Problemen verlichting Tomos Funtastic
Geplaatst: 12 nov 2016 21:39
Hallo; ik heb een probleem met de verlichting van een Tomos Funtastic.
Deze brand geheel niet. Uit het blok komt 1 gele draad voor de spanning die zit op een blokje waar 3 draden aan zitten.
Geel (uit blok) bruine (naar aarde) en 1 gele naar verlichting e.d. Ik neem aan dat aan de andere kant een spanningsregelaar moet zitten. Welke moet dit zijn ( ik heb een type 230844) en een type A35/STD Nm K-starter.
Als ik deze aansluit doet de verlichting het ook niet. Wat doe ik fout???
