Tomos e start werkt niet op accu
Geplaatst: 17 nov 2016 20:32
Goedenavond!
Ik heb hopelijk een leuke en uitdagende vraag.
Welke model tomos heb je? tomos snor A3
uit welk jaar komt de tomos ? voor 2005
wanneer ontstond het probleem? heb de snor in deze staat aangeschaft
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Alles werkt behalve de e start, hij doet dan helemaal niks. Ik start nu met de kickstart maar met de e start heeft natuurlijk wel de voorkeur.
Wat heb ik zelf onderzocht:
- accu is prima, 12.7 volt (nieuw).
- startmotor zou goed moeten zijn (is getest door de vorige eigenaar door direct aan te sluiten op een 12v)
- verbindingen startknop en remkabel zijn in orde... want als de brommer loopt dan kan ik wel 'starten' met de estart. Dan hoor ik het startrelais tikken. Wat de startmotor dan doet weet ik niet.
n.b. de claxon werkt niet
heeft iemand enig idee wat het kan zijn? Ik heb geprobeerd om het probleem zo duidelijk mogelijk te omschrijven.
Groet Dennis
Groet Dennis
