Tomos qatro
Geplaatst: 01 dec 2016 15:34
door Johngest
Ik heb olie in m'n uitlaat als de *motor loopt komt het er druppelend uit dacht eerst zuigerveren maar die zijn goed waar moet ik dit zoeken .... :?
Re: Tomos qatro
Geplaatst: 01 dec 2016 16:52
door ief
Nergens, redelijk normaal.
Miscien kan je nog wat doen met hoeveelheid/ soort olie.
Re: Tomos qatro
Geplaatst: 02 dec 2016 10:45
door Johngest
Wat voor olie moet er in dan mij werd verted versnellingsbak bak olie
Re: Tomos qatro
Geplaatst: 02 dec 2016 11:01
door ief
Versnellingsbakolie gaat in je versnellingsbak, ik had het over je mengolie.
Als ie verder goed rijdt en niet onwijs rookt zal het wel goed zitten, niet alle olie wordt verbrand en loopt dan uit je uitlaat. Die kan je is schoonmaken evt.
Re: Tomos qatro
Geplaatst: 03 dec 2016 10:42
door Johngest
Ik snap dat er versnellingsbak olie in gaat ik heb het blokje weer in elkaar gezet maar hij blijft roken als een stoomboot ik tank mengsmering van de Shell ( snap er niks van ) en de olie komt er ook nog steeds uit.de uitlaat...????? Ik moet toch mengsmering tanken zou niet weten waar ik apart olie moet vullen voor mengsmering hij is van 2006
Re: Tomos qatro
Geplaatst: 03 dec 2016 13:08
door ief
Roken als een stoomboot is dan weer niet de bedoeling :)
Blauwe rook: Te rijk of oude olie die verbrand in de uitlaat. (dat laatste zou dus minder moeten worden in de loop van de tijd)
wat wittere rook: Keering lek, dan verbrand je versnellingsbak olie (dus je olieniveau zakt daar dan)
Volgens mij zijn dat de mogelijke oorzaken bij elkaar.
Re: Tomos qatro
Geplaatst: 04 dec 2016 00:02
door Gertjan300
Op hoeveel mix je ?
Re: Tomos qatro
Geplaatst: 04 dec 2016 20:03
door ief
