Tomos Youngster kickstart gaat niet naar beneden
Geplaatst: 03 dec 2016 22:49
Welke model tomos heb je? Tomos Youngster
uit welk jaar komt de tomos ? 2010 denk ik, dat is de terwegstelling.
wanneer ontstond het probleem? Vandaag
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
Vandaag heb ik een Tomos Youngster gekocht via marktplaats. Er leek niks mee mis te zijn, en voor de aankoop had ik ook een beetje zitten lezen op dit soort fora waarop ik moest letten bij de aankoop. Daar aangekomen leek alles te kloppen (remmen, koppeling, geen rare geluidjes etc.). En de defecten die er waren, was de verkoper gewoon eerlijk over. Zoals de accu en de slechte kettingspanning.
Ik reed toen naar huis, en iets later ging ik nog een stukje rijden, toen ik bergafwaarts ging sloeg de brommer ineens af en kwam hij vrij abrupt tot stilstand. Ik heb het idee dat de ketting eraf liep, maar dat is volgens mij ook niet zo, want de ketting loopt wel nog gewoon door met het draaien van het wiel. Echter, de kickstart gaat niet meer naar beneden, er is geen beweging in te krijgen, alsof het radarwerk ofzo binnenin kapot is. Wat kan het probleem zijn en wat moet ik hieraan doen? Ik heb al contact gehad met de verkoper en die zij de kap eraf te halen. Ik weet echter niet zo goed waar ik moet beginnen, ik wilde wel een beetje gaan oefenen met sleutelen enzo, maar ik had er niet op gerekend dat dit meteen op dat 1 zou gebeuren.
