tomos snor 40/45 kmk laten lopen, how to?
Geplaatst: 01 feb 2017 12:21
door jackski96
beste ik heb een tomos snor uit 2005 en wil hem rond de 40/45 km laten lopen.
ik heb laatst een tandiel 28 acher gemonteerd en een standaard uitlaat snel en is van 25 km 35km gaan lopen. mijn vraag is nu hoe kan ik het makkelijkst en goedkoopst verder opvoeren :p
ps ik ben niet heel technies. alvast bedankt
Re: tomos snor 40/45 kmk laten lopen, how to?
Geplaatst: 01 feb 2017 17:51
door kinderbrueno
Luchtfilterbegrenzing verwijderen, ontsteking op brom, 12mm carb
Geplaatst: 02 feb 2017 17:36
door Stevenvdvoort
12mm is niet eens nodig. Waarschijnlijk zit er toch nog wel een buisje in spruitstuk.
ontsteking op brom en luchtfilterbegrenzing eruit.
eventueel achtertandwiel vervangen voor kleinere (minder tanden)
Geplaatst: 02 feb 2017 20:31
door jackski96
Ja ik heb gehoord van iemand dat zijn brommer zo een 10 km harder ging door het ontgrezen van alleen zijn spuitstuk, ik heb even gegoogled hoe ik dat buisje eruit haal maar komt er niet hellemaal uit en schijnt best moeilijk te zijn. Jullie nog tips?
Geplaatst: 02 feb 2017 21:07
door kinderbrueno
Je zou er eentje kunnen kopen zonder begrenzing. Kost ook de wereld niet.
Geplaatst: 03 feb 2017 18:50
door jackski96
Oke dan ga ik dat kopen maar ik probeerde vandaag de oude eraf te halen maar ik kom er niet bij. Moet ik heel het blok eraf halen om er bij te komen?
Geplaatst: 03 feb 2017 19:37
door ivowieman
ja je kan het blok eronderuit halen of je koet zo'n inbus dopje op je ratel doen dan gaat het ook wel makkelijk
Geplaatst: 03 feb 2017 20:43
door Stevenvdvoort
ik zou eerst de ontsteking op brom zetten en luchtfilter ontgrenzen. evt andere uitlaat en je kan nog harder ook. spruitstuk vergroten heeft niet zoveel zin met de snorcarb...
Geplaatst: 06 feb 2017 06:35
door jackski96
Oke en hoe ontgrens ik dan mijn luchtfilter?
Geplaatst: 06 feb 2017 08:05
door shadowranger
wij hebben een hele mooie wiki sectie. Daar kun je op de meeste vragen antwoorden vinden. Gebruik ook eens de zoekfunctie, want dit is al vaker besproken.
Nog even een linkje m.b.t. de functie van de luchtfilterbegrenzing: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Luchtfilter_prop
Geplaatst: 06 feb 2017 15:30
door Henk(tomos)
Ik zal er een andere uitlaat op doen of een nieuwe cilinder kopen (70cc)😏😏😈
Geplaatst: 06 feb 2017 16:39
door kinderbrueno
Met een cilinder bereik je meer.
