zuiger gaat stroef op en neer in cilinder
Geplaatst: 09 feb 2017 18:20
door ivowieman
hallo allemaal,
een paar dagen geleden had ik mijn tomos crosser lopend met een puch metrakit 65cc. deze was 2e hands maar was wel goed. toen ik hem dus lopend had. hadik hem even uit gezet en even mijn zadel vastgemaakt. daarna wilde ik hem starten maar leek het alsof hij meer compressie had ofzo :? maar hij wilde niet starten. ik had maar een paar keer gekickt omdat ik het gevoel had dat het niet goed zat. ik cilinderkop eraf gehaald maar ik zag geen krassen in de cilinder. cilinder er vervolgens afgehaald en toen zag ik wel een paar streepjes op de zuigermaar ze waren niet te voelen. er zat wel een indeukje bij maar die is best klein. als ik er geen cilinderkop op heb en kick dan, dan nerk ik dat hij niet helmaal gladjes op en neer gaat. kan dit verholpen worden? of moet ik een nieuwe zuiger kopen? (wat ik liever niet wil aangezien ik dan moet inrijden en omdat het me weer geld kost)
ik zie graag een reactie tegemoet!
mvg Ivo
Re: zuiger gaat stroef op en neer in cilinder
Geplaatst: 10 feb 2017 13:13
door ief
Cilinder er ook even afhalen en dan isoleren. Draaid het blok zelf wel lekker soepel, beweegt de drijfstang goed op het bigend, draaid de zuiger goed op het smallend en als laatste, hoe voelt de zuiger in de cilinder met de hand.
Geplaatst: 10 feb 2017 14:30
door kinderbrueno
Ha, Ief. Dacht even dat we je kwijt waren.
Geplaatst: 10 feb 2017 15:23
door ivowieman
ja , het blok zelf draait wel goed, omdat hij met de oude cilinder gewoon goed liep.
Geplaatst: 10 feb 2017 15:29
door ivowieman
is het misschien handig om de zuiger even te poetsen ofzo? en is het anders handig om de cilinderkop eraf te halen(zodat hij geen tegendruk geeft) en dan met de fruttelateur bij het vliegwiel de krukas rond laten draaien) een paar minuten ofso) zodat ze een beetje op elkaar slijten en dat hij misschien dan wel 'gesmeerd' loopt? of sloop ik zo m'n lagers?
kan het anders zijn dat er vuil in de groef van de zuigerveren zitten waardoor de zuigerveren een beetje naar buiten staan en dan te erg tegen cilinder aan komen? zuigerveren ging er wel normaal in cilinder btw.
mvg ivo
Geplaatst: 10 feb 2017 15:30
door ivowieman
@ief wat bedoel je met isoleren?
Geplaatst: 10 feb 2017 20:36
door ief
Lees af en toe nog wel even mee B :)
Isoleren> Als je een probleem hebt wat meerdere oorzaken kan hebben de afzonderlijke onderdelen los van elkaar bekijken zodat je het probleem kan ' isoleren'
Als er al een probleem is, daar gaan we dan maar van uit. Even goed bekijken allemaal.
Geplaatst: 11 feb 2017 00:22
door ivowieman
aha oke bedankt ief!
ik zie ligte vegen(zwart/grijs) op de bovenkant van zuiger maar je voelt ze niet, kan het daar aan liggen?
en als ie even zonder uitlaat startte? (puur omdat ik te lui was om de uitlaat te monteren en omdat de gaten in cil groter waren dan den gaten in de voorbocht...)
mvg ivo
Geplaatst: 11 feb 2017 16:57
door ivowieman
hij loopt weer!
wat heb ik gedaan:
groeven van zuiger schoongemaakt
uitlaat erop gezet
vonk gecontroleerd en toen kwam ik erachter dat hij geen vonk had(vliegwiel losgedraait)
vliegwiel heb ik dus weer vastgezet en t was n paar kickjes en knallen!
topic mag van mij dicht
iedereen bedankt voor de hulp
