Elektrische start werkt niet goed
Geplaatst: 26 feb 2017 18:13
door Michiel30
Welke model tomos heb je? Tomos quadro
uit welk jaar komt de tomos ? 2006
wanneer ontstond het probleem? Al vanaf de aankoop van andere eigenaar
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee, vorige eigenaar heeft er andere carbarateur, uitlaat en membraam op gezet
Het probleem is dat de elektrische start van mijn tomos niet goed werkt. Als ik de elektrische start wil gebruiken van de tomos dan hoor je dat hij wel rondgaat en aanpakt. Maar hij kan de slag niet maken. Hij kan gewoon geen volledige slag maken. Ik heb het voltage gemeten van de accu en dan was 12.64 volt wat mij normaal lijkt. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn.
Bij voorbaad dank
Re: Elektrische start werkt niet goed
Geplaatst: 01 mar 2017 00:11
door zuppeg
Bendix kapot waarschijnlijk
Geplaatst: 01 mar 2017 13:15
door shadowranger
Probeer eens met een extra accu en startkabels of je dan wel power genoeg hebt. Waarschijnlijk is de accu aan het overlijden. Meet eens hoe ver de spanning zakt als je start. Alles onder de 12 volt is niet goed.
