past een CP vliegwiel op een elctronische ontsteking?
Geplaatst: 04 mar 2017 18:25
door ivowieman
wie kan mij vertellen of een vliegwiel van een contacpunten ontsteking op een electische ontsteking past (4 spoelen)? omdat mijn vliegwiel is doorgedraaid en ik nog zo'n vliegwiel heb liggen. anders verplaats ik de spie in de krukas wel...
maar dit zou natuurlijk makkelijker zijn.
en maakt het iets uit qua prestaties?
ben best benieuwd...
groetjes
Re: past een CP vliegwiel op een elctronische ontsteking?
Geplaatst: 07 mar 2017 17:11
door fireface
Volgens mij gaat dat niet passen, probeer het uit zou ik zeggen.
Geplaatst: 07 mar 2017 18:36
door ivowieman
oke als ik tijd heb (lees: weekend ;) ) ga ikeven kijken of de afmetingen hetzelfde zijn en hoe de magneten zijn. als t past probeer ik t en anders wordt t boren in de krukas
-_-
Geplaatst: 07 mar 2017 18:44
door ief
Zal misschien wel passen maar geloof nooit dat je er een kloppende vonk uit krijgt.
Geplaatst: 07 mar 2017 19:50
door shadowranger
4-spoels electronisch heeft een kleinere diameter vliegwiel. Bespaar je dus de moeite om een CP vliegwiel hierop te monteren. Steek liever je energie om de spie in dezelfde lijn in de krukas te boren.
Geplaatst: 08 mar 2017 16:23
door ivowieman
oke bedankt shadowranger! nou spie maar verplaatsen dan...
hoe kan je die spie precies in dezelfde lijn krijgen? of maakt een paar mm niet uit en kan je dat met de grondplaat stellen?
Geplaatst: 12 mar 2017 07:46
door shadowranger
Je kan een lijn trekken over de kruktap in het hart van de oude spie. Dan met een centerpunt een kuiltje slaan op de plek waar je de spie wil hebben en met een goede metaalboor het gaatje maken voor de spie. Ik dacht dat ie 3 mm rond was. Het is wel belangrijk om de spie op dezelfde hoogte te krijgen anders klopt het niet met de timing van de krukas en de cilinder. Dit kun je niet net de grondplaat uitstellen dat dit weer op de juiste plek zit. Als de spie niet goed zit kun je minder krachtige vonk krijgen omdat de magneten niet op de juiste positie zitten (in extreem geval) en/ of de krukas al een paar graden te ver is gedraaid en daarmee de timing tov BDP niet klopt en je krachtverlies hebt.
