Tomos s25 gaat 20km/u
Geplaatst: 05 mar 2017 14:04
door loleccis
Hallo ik ben niet zo bekent met een tomos maar ik weet wel dat hij geen 20km/u moet lopen. Ik heb een snor, er zit een groter sproeier op, standaard uitlaat, 31 tandwiel.
Geen idee waarom hij zo sloom gaat, ik heb wel een keer alle koppelings olie er uit laten lopen en nooit terug gedaan maar ik dacht dat de moped het weer had vervangen.
Ook houd hij in op de top hij rijd dan niet soepel, dus ik denk dat hij dan nog begrenst is?
Alvast bedankt. Lorenzo
Re: Tomos s25 gaat 20km/u
Geplaatst: 05 mar 2017 14:46
door kinderbrueno
Uitlaatpoort dicht gekoekt
Geplaatst: 05 mar 2017 15:30
door loleccis
Ik snap niet wat je daar mee bedoelt?
Geplaatst: 05 mar 2017 15:51
door kinderbrueno
Uitlaatpoort dicht geraakt door kool e.d.
Geplaatst: 05 mar 2017 16:30
door ivowieman
uuuhm even over je olie...
rijd je nu zonder olie???
dat moet je echt niet doen, want je hele koppeling kan wegbranden en je tandwielen slijten ook sneller...
duur grapje dus als het te lang zinder olie rijdt.
en over je snelheid: kijk even welke kleur de bougie aangeeft na een stuk rijden. zo kan je kijken of die sproeier die erin zit te groot of te klein is. ik denk te groot omdat je zegt dat hij inhoud (4-takten) en je zegt dat je er een grotere in had gedaan(zonder andere aanpassingen?).
zwarte bougie= te grote sproeier
koffie met melk bruin= goed
wit/grijs= te kleine sproeier/valse lucht
Geplaatst: 05 mar 2017 19:06
door loleccis
Ik had een andere uitlaat en die heb ik vervangen door een standaard vanwege herrie maar hij was zwart dus ik kijk het ff een weekje aan en asl hij nog steeds zwart is ga ik er een kleinere onder gooie.
