zuigerveer gebroken
Geplaatst: 09 mar 2017 20:27
door ivowieman
hallo allemaal,
ik was vanmiddag mijn brommer aan het afstellen en had hem tijdens stationair even op t bokje. ik gaf ff gas en liep best mooi al
alleen teon hoorde ik opeens een zachte knal ofzo en toen was het mwaaaaapppp. uit. en gelijk alle compressue was weg. ik even moertjes aangedraaud etc. geen verschil... dus toen cil kop eraf gehaald en uiteindelijk ook de cilinder. en toen zag ik dat mijn zuigerveer was gebroken
hoe kan dit?
moet je zuigerveren ook inrijden???
weet iemand een site waar ik 2 l-veren kan halen voor de metrakit 65cc puch maxi? op puchshop.de zag ik alleen maar n setje van 1 l-veer en 1 blok-veer
gelukkig geen schade aan cilinder
hele kleine schade aan zuiger maar dat is niet belangrijk.
ik zou het fijn vinden als iemand mij informatie kan geven hierover.
afbeelding:
Re: zuigerveer gebroken
Geplaatst: 09 mar 2017 21:05
door kinderbrueno
Kan je afbeelding niet zien.
Je moet ze in rijden tot op zekere hoogte, maar je hoeft niet extreem voorzichtig te doen. Dat hij zo brak heeft niks te maken met niet voorzichtig inrijden o.i.d.
Geplaatst: 09 mar 2017 22:00
door ivowieman
en kan het te maken hebben met te weinig olie?
oja raar dat due foto het niet doet...
miss zo? ;
https://drive.google.com/open?id=0B2peD ... zg3aG56WW8
Geplaatst: 09 mar 2017 22:11
door kinderbrueno
Heb zelf zo vaak zuigerveertjes vervangen en nooit ingeolied voor montage.
Geplaatst: 10 mar 2017 00:11
door ief
Hoe kom je er nu bij dat je 2 L-veren nodig hebt? Bovenste L, onderste blok. Hij's gebroken op het slotje, zit je pinnetje nog wel in de zuiger?
Geplaatst: 10 mar 2017 16:09
door ivowieman
omdat mijn blok-veer te dik is voor de groeven van de zuiger. dus ik dacht dat er dan 2 l-veren in moesten en de vorige eigenaar zei dat ook al. pinnetje zal ik over een paar dagen even naar kijken.
kan/mag nu een paar dagen niet sleutelen omdat ik lasogen heb (weer een wijze les...).
misschien komt het omdat als ik op topsnelheid rijd veel minder toeren maakt dan dat ik volgas op een bokje geef. misschien dat de zuigerveren een 'rand' hebben gemaakt in de cilinder waar hij op topsnelheid zegmaar kwam en toen ik hem ff los ging gooien dat hij toen boven die rand kwam. (waarom je dus met inrijden soms even los moet gooien)
Geplaatst: 10 mar 2017 21:27
door ief
Misschien even foto van je zuiger maken ofzo, misschien dat daar wat uit te halen valt...
Geplaatst: 10 mar 2017 21:34
door ivowieman
zal ik doen... zodra ik weer kan sleutelen
Geplaatst: 25 mar 2017 23:04
door ief
lasoog is nu toch wel weer is over?
Geplaatst: 26 mar 2017 09:53
door ivowieman
ja gelukkig wel.
ik maak vanmiddag ff foto's
Geplaatst: 26 mar 2017 19:28
door ivowieman
oke, ik heb net even fotos gemaakt. pinnetje zit er nog in. fotos kom en zo aan
Geplaatst: 26 mar 2017 21:57
door ivowieman
Geplaatst: 27 mar 2017 14:43
door ivowieman
valt er iets uit mijn foto's te halen???
Geplaatst: 27 mar 2017 20:56
door ivowieman
iemand???
Geplaatst: 29 mar 2017 21:24
door ivowieman
niemand?
Geplaatst: 29 mar 2017 22:28
door kinderbrueno
Wat is die pit in je zuiger?
Geplaatst: 29 mar 2017 22:36
door ivowieman
pit?
