Tomos pack'r project
Geplaatst: 12 mar 2017 17:59
door THISLEXI
Goede dag
Had ff snel 1 vraagje
Krijg me elektra maar niet goed
Me remlicht doet het,claxon,en start motor.
Gewoon licht,aan en uit knop niet
Iemand mischien 1 idee wat dat kan zijn.
Grtjes lex
Re: Tomos pack'r project
Geplaatst: 12 mar 2017 18:30
door kinderbrueno
Slechte schakelaar, slechte massa, draadbreuk
Geplaatst: 12 mar 2017 19:12
door THISLEXI
Massa is oke anders deed de rest het toch ook niet?(denk ik) draadbreuk is wel 1 mogelijkheid en schakelaar tja zal dan me aan en uit dan tegelijk stuk zijn?. Dan nog 1 vraagje doet je licht het alleen als je motor aan staat?
Iniedergeval bedankt voor het mee denken.
Gr't lex
Geplaatst: 12 mar 2017 19:33
door fireface
Je remlicht,claxon en startmotor werken op de accu en doen het als de motor uit staat. De overige verlichting werkt op wisselspanning en doet het alleen als de motor draait.
Geplaatst: 12 mar 2017 19:54
door THISLEXI
O oke hier heb wat aan ,thanx
Geplaatst: 12 mar 2017 19:56
door THISLEXI
Dus waarschijnlijk is er iets met me stroomtoevoer van uit me motor.
Geplaatst: 12 mar 2017 19:58
door fireface
Dat zou kunnen, je zou eens kunnen meten wat de spanning is die uit de spanningsregelaar komt.
Geplaatst: 12 mar 2017 19:59
door THISLEXI
door THISLEXI
Zonde als hij geen licht heeft toch
Geplaatst: 12 mar 2017 20:01
door THISLEXI
Dat lijkt me 1 goed plan?...nog niet aan gedacht
Geplaatst: 12 mar 2017 20:17
door fireface
Nette Flexer!, zijn het Tomos Revival wielen die erin zitten?
Geplaatst: 12 mar 2017 20:24
door THISLEXI
Is 1 packe'r ..voorwiel van 1 mini bike met schijfrem (14 inch )
Geplaatst: 12 mar 2017 20:27
door THISLEXI
Bedoel dirtbike
Geplaatst: 14 mar 2017 14:18
door THISLEXI
Alles werkt nu,kan alleen me motor niet uitzetten met me kill-switch of contact slot.
Nu hou ik wel 1kort zwart draadje over met 2 oogjes,vermoed dat het massa is maar weet begod niet waar die moet??
Iemand 1 idee?
Grt lex
Geplaatst: 14 mar 2017 14:55
door THISLEXI
Probeer elektrische schema te lezen maar dat is echt Chinees voor mij,
Geplaatst: 15 mar 2017 07:13
door shadowranger
Is het niet gewoon een extra massadraad tussen blok en frame. Ik ken het niet als ori part van Tomos. Werkt alles gewoon kun je het ook weglaten.
