Pagina 1 van 2
tomos maakt overtouren.
Geplaatst: 18 mar 2017 15:48
door Viggo de Lannoy
hallo mensen.
mijn tomos maakt overtouren. is er een manier om de overtouren weg te krijgen zonder het achtertandwiel te verkleinen, want dan gaat die harder en dat wil ik niet. ik zou ook wel wat meer trekkracht willen.
Re: tomos maakt overtouren.
Geplaatst: 18 mar 2017 16:11
door kinderbrueno
Uitlaat met smallere doorgang.
Geplaatst: 18 mar 2017 16:42
door shadowranger
Wat is je setup nu? Overtoeren komt niet omdat het een standaard Tomos is.
Geplaatst: 18 mar 2017 16:49
mijn setup is volgens mij standaard ik heb hem zo van marktplaats gekocht. hij rijd ongeveer 35km
Geplaatst: 18 mar 2017 16:56
door shadowranger
Zijn het dan echt overtoeren of is het gewoon 4-takten?
Geplaatst: 18 mar 2017 17:03
ik weet niet precies wat 4-takten is. ik zal uitleggen wat die doet bij vol gas op zijn top snelheid dan maakt die echt heel veel lawaai en dan gast die soms( om de seconden) extra zonder dat ik er harder van ga.
Geplaatst: 18 mar 2017 17:11
ik heb opgezocht wat viertakten is. ik denk niet dat dat het is want hij houd niet in. als ik hard rijd dan gaat die gewoon niet altijd harder vooruit van meer gas terwijl je hem wel extra touren hoort maken.
Geplaatst: 18 mar 2017 17:22
door kinderbrueno
Aan je beschrijving te horen zou het inderdaad zomaar viertakten kunnen zijn. Maak anders even een filmpje.
Geplaatst: 18 mar 2017 17:29
Ik zal zometeen een filmpje maken. Maar hoe moet ik dat naar jullie sturen? En alvast super bedankt voor de hulp!!!
Geplaatst: 18 mar 2017 17:57
Dit de link van mijn video
https://youtu.be/zzbJSw3IRuc
Het rijden op mijn tomos geeft ook een heel schokkend gevoel op zijn top. Hij gaat in schokken vooruit op zijn top
door kinderbrueno
Zorg dat het geluid er duidelijk op staat. Je zou hem gewoon kunnen uploaden op youtube.
Geplaatst: 18 mar 2017 17:58
door kinderbrueno
Dat zijn wel een hoop toeren inderdaad. Wat is exact je setup?
Je zou hem kunnen afvoeren (Bijv. dmv de 'snorkel' in je uitlaat of kleinere carb) en vervolgens je achtertandwiel vergroten.
Geplaatst: 18 mar 2017 18:07
Volgens mij is het gewoon een standaard setup. Ik heb er niks aan veranderd, misschien de vorige eigenaar. En wat zou de goedkoopste manier zijn om dit op te lossen.
En ik zou graag wel mijn trekkracht willen behouden als dat kan
Geplaatst: 18 mar 2017 18:34
door kinderbrueno
Standaard rijdt hij niet 35. Kijk nou maar even naar je setup.
Geplaatst: 18 mar 2017 19:45
Ik heb een 50 cc cilinder een Dellorto SHA 14/9 carburateur en een standaard luchtfilter. Mijn vertanding is 26-33 en mijn uitlaat staat niks op maar ziet er het zelfde uit als een "Uitlaat Tomos A35 25Kmh (snor)" van tomosparts.
Geplaatst: 18 mar 2017 21:09
door kinderbrueno
Hoogst waarschijnlijk zit dan het de begrenzer van het luchtfilter er niet meer in (ook wel 'snorkel' genoemd http://www.tomoshop.nl/carburateur/luch ... -km-h.html) of heb je een "standaard snel" uitlaat. Die ziet er namelijk hetzelfde uit als de standaard uitlaat alleen heeft hij een dikkere bocht.
Geplaatst: 18 mar 2017 22:21
door ivowieman
hmm het lijkt wel alsof je rem aanloopt ofzo...
misschien een idee om dit te controleren?
Geplaatst: 18 mar 2017 23:59
Nee mijn rem loopt niet aan.
Geplaatst: 19 mar 2017 00:04
Kan ik gewoon de luchtfilter open maken en dan kijken of de snorkel er in zit. En dan is die goed of zijn er verschillende snorkels.
En is er een manier om te kijken om te kijken of ik een snel of een gewone uitlaat heb?
