Tomos start goed en maakt toeren maar rijd niet.
Geplaatst: 18 mar 2017 18:27
door SirHenk
Welke model tomos heb je?
Youngster
uit welk jaar komt de tomos ?
2009
snor
vandaag
Ik heb de koppeling aangepakt. De eerste versnelling was versleten dus die is vervangen.
Het probleem is dat de tomos niet rijdt.
Het blokje loopt goed en maakt toeren, maar de tomos rijdt niet.
Als ik het achterwiel in de lucht heb dan begint hij wel te rijden, maar met een beetje weerstand gebeurt er niets.
Vraagtekenveertje is heel en op de juiste plek
Koppeling is goed en niet versleten
de tandwielen die je kan zien als je de koppelingsdeksel open maakt zijn ook goed en niet versleten.
Weet iemand wat er aan de hand is?
Met vriendelijke groet,
Henk
Re: Tomos start goed en maakt toeren maar rijd niet.
Geplaatst: 18 mar 2017 19:05
door ivowieman
viewtopic.php?f=64&t=24650
lees dit even, misschien kan het u wat helpen ;)
Geplaatst: 18 mar 2017 21:34
door SirHenk
Ha! Bedankt voor de snelle reactie.
Dus het zou eventueel het vliegwiel kunnen zijn. Hoe zorg ik ervoor dat dat goed zit dan? Heb totaal geen ervaring met t vliegwiel.
Geplaatst: 18 mar 2017 22:23
door ivowieman
het zou ook de hele afstelling van de brommer kunnen zijn waardooor hij te weinig vermogen heeft om te rijden.
zials valse lucht , waardor er een armer mengsel de cilinder in komt en daarom minder power heeft.
check anders even je pakking met de deo test en kijk miss of je krukaskeerring nog goed is
Geplaatst: 18 mar 2017 22:27
door ivowieman
ik denk dat jouw vliegwiel goed zit.
linkt mij namelijk een zeldzaam geval.
daar werden de timingen van de ontsteking anders, waardoor hij dus minder vermogen had(denk ik).
kijk eventueel even naar de kleur van je bougie(maak desnoods een foto als je geen ervaring hebt met kleruen van bougies)
Geplaatst: 19 mar 2017 00:02
door SirHenk
Ik vond de bougie redelijk zwart. Wat betekend dat? Komt er dan olie mijn cilinder in? (Kan de witte rook uit de uitlaat verklaren. Is niet overmatig wit, maar valt wel op). Of kan de uitlaat dicht geroet zijn?
Ik vraag me nu ook gelijk af of hij zo zoveel vermogen kwijt kan raken dat hij niet meer rijdt?
Deo testje zal ik morgen even doen! Ik neem aan deo spuiten waar de pakkingen zitten om te kijken of de boel dicht zit?
Alvast bedankt voor alle suggesties!
Geplaatst: 19 mar 2017 00:39
door ief
Keeringen kapoet.
Geplaatst: 19 mar 2017 09:59
door SirHenk
Welke keerringen? Die achter het vliegwiel en achter de koppeling?
Dan haal ik morgen gelijk ff nieuwe.
Geplaatst: 19 mar 2017 11:24
door ivowieman
waarschijnlijk die achter de koppeling, maar als ik jou was zou ik ze allebei tegelijk vervangen. anders heb je kans dat over een week de andere keerrring eruit ligt.
Geplaatst: 21 mar 2017 07:56
door SirHenk
Ik had zelf ook nog een ander vermoeden, namelijk dat het tandwiel aan de kettingkant die de boel aandrijft niet goed vast zou zitten. Bleek dat dit tandwiel van binnenuit helemaal uitgesleten is. as draaide dus wel maar het tandwiel deed niet meer mee. boel eraf gehaald en goed schoon gemaakt. Tot mijn verwondering was de as gewoon nog goed!
Ik heb er dus een nieuw tandwiel op gezet. beetje afstellen en meneer de brommer rijdt weer!
Gelijk de koppakking gedaan omdat daar rook vandaan leek te komen???? en de bougie vernieuwd.
Keerringen ga ik dus alsnog doen maar dat gaat zaterdag pas gebeuren.
alvast bedankt allemaal!
