Tomos blok stottert in trekkracht tijdens topsnelheid
Geplaatst: 19 mar 2017 21:50
Beste forumleden.
Ik heb een tomos uit 2005 opgeknapt. Wat ik aan het blok gedaan heb is:
-Nieuwe (brommer) zuiger
-HD Kop
-15/15 carburateur @Sproeier 68
-15mm spruitstuk
-Ontsteking op bromstand
-Nieuwe STD Snel uitlaat
-Alle pakkingen vervangen
-Nieuwe TWV (26-22)
-NGK B7HS (Inplaats van 6HS)
Wat mijn probleem is, is dat het blok hapert in de topsnelheid, dan trekt hij 2 seconden wel, en dan houdt het blok zichzelf als het ware weer in. dit een paar keer achter elkaar, het gaat na een tijdje behoorlijk irriteren.
Verder heb ik ook nog een probleem met de electra denk ik. Mijn lamp gaat als ik tegen de topsnelheid aan rijdt, soms echt Ontzettend fel, en dan na een paar seconden word hij weer een stuk minder fel, terwijl ik gewoon dezelfde snelheid rij.
Ik hoop dat jullie raad voor mij hebben
Alvast bedankt!
-HD Kop
-15mm spruitstuk
-Nieuwe TWV (26-22)
Alvast bedankt!
