Pagina 1 van 2
Tomos stottert/hapert
Geplaatst: 26 mar 2017 15:47
door laurensdeh
Sinds een paar weken ben ik bezig met het opknappen van een oude tomos. De brommer heeft jaren stil gestaan en ik probeer er weer leven in te krijgen. Brommer is uit elkaar geweest en heeft even gelopen. Ik heb alleen een probleem waarvan ik niet weet hoe ik het moet oplossen. De brommer liep eerst erg slecht, vooral bij hogere toeren begon de brommer in te houden/te stotteren. Ik op aanraden van de fietsenmaker een 56 sproeier in gezet. De brommer liep perfect voor 5 minuten en toen ging hij weer terug naar zijn oude patroon. Het viel me op dat er een goed zichtbare vonk tussen de contactpuntjes te zien was. Ik wat research gedaan en kwam erachter dat dit niet mag en dat de reden de condensator is. Ik dus de condensator vervangen en de week daarvoor de contactpuntjes al vervangen. Er is niks veranderd aan het gedrag van de brommer en hij vonkt nog steeds tussen de contactpunten. Ook stottert hij heel erg in hoge en lage toeren. Iemand enig idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
Met vriendelijke groet,
Laurens
PS: Brommer is helemaal standaard op powerfilter na
Re: Tomos stottert/hapert
Geplaatst: 26 mar 2017 18:43
door ivowieman
check anders even of je benzinekraan goed doorloopt
Geplaatst: 26 mar 2017 19:48
door laurensdeh
Benzine loopt prima door, zit ook een nieuwe benzinekraan op.
Geplaatst: 26 mar 2017 22:01
door ivowieman
overal goede pakkingen? carburateur zit helemaal op het spruitstuk?
check even op valse lucht en kijk hoe je bougie eruit ziet
Geplaatst: 27 mar 2017 11:36
door laurensdeh
Bedankt voor je reactie, er zijn overal nieuwe pakkingen op gekomen en de carburateur zit er goed op. Bougie is zwart en wat vettig. Ik weet dat dit niet hoort en heb al met verschillende sproeiers geprobeerd het op te lossen maar tevergeefs.
Geplaatst: 27 mar 2017 12:32
door ivowieman
en als je het luchtfiler er even afhaalt? als hij dan beter rijd is de sproier te groot.
niet de hele tijd zonder luchtfilter rijden btw
Geplaatst: 27 mar 2017 14:40
door laurensdeh
Luchtfilter er af maakt ook geen verschil
Geplaatst: 27 mar 2017 14:42
door ivowieman
en als je een beetje kloot met de choke?
Geplaatst: 27 mar 2017 14:45
door laurensdeh
Ook al geprobeerd, ik denk zelf eigenlijk dat het wat ingewikkelder zit.
Geplaatst: 27 mar 2017 16:16
door ief
Staat je ontsteking wel op tijd?
Geplaatst: 27 mar 2017 16:43
door laurensdeh
Heb de ontsteking meerdere keren afgesteld en staat nu naar mijn weten precies goed, dus daar zou het niet aan mogen liggen.
Geplaatst: 27 mar 2017 17:55
door ivowieman
zuiger en cilinder in goede staat?
Geplaatst: 27 mar 2017 17:58
door laurensdeh
Zuiger en cilinder zijn er ook af geweest en zien er nog goed uit.
Geplaatst: 27 mar 2017 18:21
door ivowieman
veel ingewikkelder dan krukas keerringen, pakkingen kun je eigenlijk niet echt gaan met een tomos blokje (ervan uitgaan dat de rest gewoon in goede staat is)
Geplaatst: 27 mar 2017 22:26
door laurensdeh
Ik las ergens dat je ontstekingsspoel en je verlichtingsspoel geen weerstand mogen hebben. Ik dit doorgemeten en geven ze ongeveer 5-6 ohm aan. Kan het hier aan liggen?
Geplaatst: 27 mar 2017 22:33
door ief
Nee, als ik me ergens op zou concentreren was het het gevonk tussen de punten (wat niet hoort?)
Ik heb zelf 0 ervaring met punten maar kan me voorstellen dat je probleem daar ergens ligt. Misschien vonkt ie wel goed als je je bougietje bekijkt maar niet bij x aantal toeren in je kop.
anders zou ik het ook even niet weten :)
Geplaatst: 27 mar 2017 22:43
door ivowieman
vonk tussen cintacpunten komt vaak door kapotte condensator. verder heb ik met de ontsteking nuet zoveel ervaring...
Geplaatst: 28 mar 2017 07:32
door laurensdeh
Het gekke is dus dat ik condensator en contactpunten heb vervangen maar dat hij nog steeds vonkt tussen de punten.
Geplaatst: 23 apr 2017 19:01
door laurensdeh
Iemand nog enig idee wat het kan zijn? Heb het nog steeds niet op kunnen lossen.
Geplaatst: 23 apr 2017 19:37
door joost*
zijn de punten wel goed afgesteld? http://puchmaxi.nl/ontsteking_afstellen.php is misschien voor puch maar voor een tomos is het niet anders op de draairichting na, dit was ook de makkelijkste handleiding.
