Pagina 1 van 2
tomos houdt snelheid in
Geplaatst: 27 mar 2017 21:01
door reinard
hallo ik heb een vraag,
ik was wezen crosse met me tomos door de modder enzo
en toen reed ik naar huis en toen dee ik volgas, maar bij volgas hield hij in en wou hij nie harder.
daarna dee ik het gas in het midden en dan trok hij weer op alleen best langzaam trok hij op,
toen dee ik weer volgas maar hield hij weer de snelheid in, en al doe ik hem int midden dan wild hij weer
sneller. dus en mijn vraag is: wat kan dat nou zijn ? en even dat jullie het weten alles is nog standaard.
groetjes reinard
Re: tomos houdt snelheid in
Geplaatst: 27 mar 2017 21:17
door ief
Dan staat ie iets te rijk. Warme weer kan een rol spelen.
Geplaatst: 27 mar 2017 21:22
door reinard
Bedankt voor u/je reactie
Geplaatst: 27 mar 2017 21:29
door ief
Geen dank, zeg maar je. Kan ook wat anders aan de hand zijn hoor, dichte uitlaat of iets. Gaat ie stotteren?
Geplaatst: 27 mar 2017 22:37
door ivowieman
misschien dat er wat water oid in het benzinetraject is gekomen. even schoonmaken/controleren dus
Geplaatst: 28 mar 2017 16:06
door reinard
Nee hij stottert niet en ik heb vandaag de uitlaat schoon gebrand.
Geplaatst: 28 mar 2017 16:08
door reinard
Zal ik doen bedankt voor u/je reactie
Geplaatst: 29 mar 2017 12:36
door reinard
Even een update
ik heb me benzine traject helemaal nagekeken, maar alsnog doet hij raar
dus weet iemand wat het kan zijn?
Geplaatst: 29 mar 2017 13:41
door ief
Heb je:
Je uitlaatpoort al bekeken of ie vrij is van zwarte rotzooi ?
Het al even geprobeerd zonder uitlaat ?
2 dingen die je mooi kan combineren
Geplaatst: 29 mar 2017 15:52
door ivowieman
je hebt benzine in de tank al ververst of niet?
Geplaatst: 29 mar 2017 21:41
door reinard
ja die heb ik al vervest, bedankt voor je reactie
Geplaatst: 29 mar 2017 21:42
door reinard
Heb je:
ik heb hem pas nog ontkoold dus en ik zie ook geen troep ofso
ik zal morge wel ff zonder uitlaat proberen.
Geplaatst: 29 mar 2017 22:11
door ivowieman
en je luchtfilter heb je ook schoongemaakt? misschien dat die verstopt is ofzo..
ook ff dat gat in je frame schoonmaken
Geplaatst: 30 mar 2017 17:59
door reinard
Oke ik ga het vanavond doen.
bedankt voor je rea
Geplaatst: 01 apr 2017 16:47
door reinard
ff een update ik heb vandaag me luchtfilter schoongemaakt, maar het heb niks geholpen
maar kan het niet aan me cabrateur liggen?
Geplaatst: 01 apr 2017 19:55
door ief
Doet ie 'bwoooop' als je meer als half gas geeft?
Zo ja, niet te rijk maar te arm, misschien zit er idd iets (deels) verstopt in je carb.
Geplaatst: 01 apr 2017 21:59
door reinard
ja ik ga morgen gewoon ff me cabrateur helemaal schoonmaken, hopen datie het dan weer goed doet.
Geplaatst: 01 apr 2017 22:01
door reinard
weer ff update
vandaag ging ik gwn weer crossen ik dach nou miss als tie warm is dat ie het dan weer goed doet, maar nee hoor nu doetie bij halfgas precies hetzelfde als bij volgas. ik rij miss nu maar 10 km per uur dus kweenie wat het is?
Geplaatst: 01 apr 2017 22:23
door ief
Heel vervelend, ben bang dat je er op deze manier ook niet achter gaat komen. Forum staat vol van soortgelijke problemen (lezen dus) en iets doen ipv. gewoon hopen dat het zichzelf automagisch oplost.
Heb je bijvoorbeeld..... al gechecked op valse lucht?
Geplaatst: 01 apr 2017 22:34
door reinard
ja daar heb ik al naar gekeken en getest met deo dus dat kan het niet zijn
maar binnenkort wil ik toch een nieuwe cab en spruitstuk en cilinder en tandwielen en ketting doen
dus misschien ist dan weg
