Choke kapot?
Geplaatst: 30 mar 2006 12:16
door Hexe90
Gister had ik mijn sproeier vervangen. Nadat ik alles er weer op had gezet kwam ik erachter dat mijn choke het niet meer deed. Hij kan wel naar beneden, maar er is geen ''klik'' meer.
Weet iemand hoe je dit makkelijk kunt maken?
Geplaatst: 30 mar 2006 12:28
door kevin
gaat hij nog wel omhoog als je gas geeft, anders moet je ff je luchtfilter erafhalen, daar zie je de choke met een veertje wss zit datveertje niiet helemmaal goed meer.
Geplaatst: 30 mar 2006 13:57
door Hexe90
Ik heb net mijn luchtfilter eraf gehaalt. Geen veertje gezien... Hij gaat wel naar beneden, maar als je het loslaat gaat hij gelijk weer omhoog.
Geplaatst: 30 mar 2006 14:03
door Pardo
Misschien iets mis met de gaskabel, dat die niet ver genoeg gaat zodat 'ie terugschiet?
Geplaatst: 30 mar 2006 14:07
door Hexe90
Hij blijft ook niet vastzitten als die beneden is.
Ik gooi zo wel ff een fototje online
Geplaatst: 30 mar 2006 15:32
door larz
als je het bovenste dekseltje eraf haalt , zie je een naald hangen..die hoord voor je choke te schuiven waarschijnlijk is het veertje wat tussen die naald en het dekseltje zit eruit
Geplaatst: 30 mar 2006 16:45
door Hexe90
Hij doet het weer. De veer onder de gaskabel zat niet goed..
bedankt
Geplaatst: 30 mar 2006 18:39
door Milan
alsjeblieft, slotje; duidelijk zo.
