Toerenbegrenzer
Geplaatst: 28 apr 2017 13:56
door Dannygsi16v
Hey ik heb rij nu met de tos op de teller 55/60 snor
Kan weinig info vinden over welke en hoeveel condensators te gebruiken om deze af te grenzen naar 35km.
Wie o wie kan mij meer duidelijke info verschaffen.
Mvg, Dan.
Re: Toerenbegrenzer
Geplaatst: 28 apr 2017 15:13
door fireface
van 60 km/h naar 35 afvoeren gaat moeilijk worden met condensators, de brommer gaat dan erg stotteren.
Zelf heb ik nu een dellorto begrenzer, die bevalt mij beter dan een begrenzer met condensators.
Re: Toerenbegrenzer
Geplaatst: 28 apr 2017 16:37
door Dannygsi16v
Ok, en is dat de de oude manier gewoon de choke klep opboren?
Re: Toerenbegrenzer
Geplaatst: 28 apr 2017 16:45
door tomsmos
wiki.tomosforum.nl/index.php/Rollerbank_begrenzer_maken
Voor op rollerbanken e.d. is dit prima, zelf ff kijken hoeveel je nodig hebt, maar waarschijnlijk een condensator van 2 of 2,5 micro Fahrrad.
https://www.conrad.nl/nl/foliecondensat ... 45680.html
Je kan je er een paar kopen van 2 tot 2,5; en dan experimenteren
Re: Toerenbegrenzer
Geplaatst: 28 apr 2017 17:21
door fireface
Heb je zelf ervaringen met deze begrenzer? Ik kan je vertellen dat het echt wel gaat opvallen.
De brommer gaat stotteren, loopt voor geen meter en wil niet meer stationair lopen.
Re: Toerenbegrenzer
Geplaatst: 28 apr 2017 17:43
door Dannygsi16v
@ fireface,
Hoe werkt jouw begrenzer precies?
Re: Toerenbegrenzer
Geplaatst: 28 apr 2017 17:47
door kinderbrueno
@ fireface,
Google "choke begrenzer". Valt genoeg over te vinden. Je boort het gat in de choke zo op dat hij wel loopt maar dusdanig rijk staat dat hij een stuk minder hard loopt.
Re: Toerenbegrenzer
Geplaatst: 28 apr 2017 19:04
door Dannygsi16v
Ok toppy! Zal hem eerst zo opboren mm voor mm dat die op de choke gewoon blijft draaien en ook rond de 30 a35 rijd en vervolgens de choke veer in ze geheel verwijderen.
Neem aan dat dat de procedure is om te werk te gaan?
Re: Toerenbegrenzer
Geplaatst: 02 mei 2017 08:04
door Dannygsi16v
Mod nog niet uit gevoerd helaas, maar hoe doeltreffend werkt dit op een 14,9 std carb. Met condensators heb ik wel al gewerkt maar dat doet niets de brommer stottert en hapert al met 1uf condensator. Hopelijk is er echt iemand die blij is met de choke begrenzer en er 100% achter staat. Bedankt alvast.
Re: Toerenbegrenzer
Geplaatst: 03 mei 2017 10:16
door tomsmos
Werkt op elke carb, je gebruikt namelijk de choke hendel om minder lucht toe te laten, waardoor de snorfiets een minder rijk mengsel heeft en minder loopt.
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Del ... nzer_maken
Re: Toerenbegrenzer
Geplaatst: 03 mei 2017 10:22
door ivowieman
uuhm, je krijgt juist een rijker mengsel, waardoor hij gaat 4 takten op top en niet echt hard wil
