achterband monteren
Geplaatst: 24 mei 2017 07:53
door peterzoetermeer
heb een nieuwe achterband gemonteerd, eerst even alles schoongemaakt, de wiki geraadpleegd, de velg ingesmeerd met afwasmiddel, band beetje opgepompt, rondom ingeknepen, verder opgepompt, echter:
de band wil aan een kant niet goed in de velgrand schieten, gevolg, de band komt niet ver genoeg naar buiten, en dat over een lengte van 20 cm of zo. Opgepompt tot 3 bar.
Spanning er maar weer af, nog maar eens proberen, weer oppompen, zelfde effect, zelfde punt. Bij het rijden lijkt het wel een hobbelpaard. Krijg het niet voor elkaar. Iemand een tip?
Re: achterband monteren
Geplaatst: 24 mei 2017 13:11
door shadowranger
Hoe breed is je binnenband? Als deze te smal is drukt deze de buitenband er niet goed op. Smeer eens in de velg waar de band er niet goed op wil wat extra afwasmiddel en knijp de band aan de overzijde ervan meer naar binnen. Je mag de binnenband best wel iets harder oppompen dan 3 bar. Misschien zit er lucht ingesloten tussen binnen- en buitenband.
Geplaatst: 24 mei 2017 15:16
beetje te voorzichtig geweest?
Op de band staat de maximale belasting bij 39 PSI in koude toestand.
Omgerekend is dit nog geen 2,7 bar dus vond ik 3 bar wel een veilige waarde.
Toen ik doorging met pompen zag ik bij 5 bar de band langzaam naar buiten komen!
Probleem opgelost.
Wel de druk weer verlaagd naar 2,7 bar en de band blijft op zijn plek.
Bedankt voor de tip.
Wie kan dit in de wiki vermelden?
Daar staat alleen dat als de band niet goed in de velgrand wil gaan, je de druk er weer af moet halen en het nog eens proberen moet, hetgeen ik wel 5 keer geprobeerd heb, zonder resultaat, logisch als je bedenkt dat er gewoon meer druk op moet in zo'n geval.
