wijzer kilometerteller slingert
Geplaatst: 30 mei 2017 16:17
door peterzoetermeer
die wijzer slingert als een gek, eigenlijk bijna altijd gedaan.
Nog maar net 3500 km gelopen, kan toch niet versleten zijn?
Alles gedemonteerd, houten prikkertje in de boormachine tegen het gat in de teller, geen geslinger.
Kabel gemonteerd en in de boormachine, slingeren zoals tijdens het rijden.
Kabel is goed gesmeerd, geen rare bochten en ziet eruit als nieuw.
De vierkante eindjes zien er goed uit, alleen vind ik die wel wat klein voor het vierkante gat in de teller, het lijkt wel of de kabel te veel speling in het gat heeft. Hoe het past als de kabel in de teller zit is natuurlijk niet te zien.
Beide uiteinden zien er ook hetzelfde uit, dezelfde maat, is dit normaal?
Is het mogelijk dat er verschillende uitvoeringen zijn, die wel eens niet op elkaar kunnen passen? Merk teller is Tomos.
Teller en kabel zijn door de dealer (destijds, 10 jaar geleden) erop gezet, was niet standaard op een standaard snor.
Iemand wel eens zoiets aan de hand gehad?
Re: wijzer kilometerteller slingert
Geplaatst: 30 mei 2017 21:32
door shadowranger
Het lijkt me dat er iets met de kabel is. Hoeveel speling heeft het vierkante eind tov de opnemer in de teller? Voel je zelf geen zwaar punt aan de kabel als je deze ronddraaid?
Geplaatst: 30 mei 2017 21:50
door ief
Mijn teller deed hetzelfde, ook weinig km's, andere teller geen probleem. Waar het em in zat/ zit, geen idee.
Geplaatst: 31 mei 2017 01:17
door kinderbrueno
Komt ook vaak voor bij Citta's en andere Piaggio brommers. Daar veroorzaakt door een slappe veer in de teller.
Geplaatst: 31 mei 2017 08:51
@shadowranger: ja, die speling is dus niet te zien als de boel in elkaar zit, ik voel de kabel wel een beetje schokken bij het ronddraaien
@ief en kinderbrueno: de teller zelf lijkt me niet het probleem, zoals ik schreef, bij aandrijving met een stokje doetie het goed
Geplaatst: 02 jun 2017 18:05
door shadowranger
Als het probleem zich niet voordoet met het "stokje" en wel met de kabel, dan is mijn conclusie dat er iets mis met de kabel. Je geeft aan dat je een schok voelt bij het ronddraaien, ik noem dat een zwaar punt. Dan wordt er spanning opgebouwd en zodra het "klempunt" weer loskomt dan zie je dat terug in je teller
Koop een nieuwe en zet deze erop. Wellicht is je probleem dan verholpen.
Geplaatst: 02 jun 2017 18:41
door ivowieman
precies :)
Geplaatst: 02 aug 2017 16:14
Het heeft even geduurd, maar, nieuwe kabel gemonteerd en probleem opgelost!
allen bedankt voor het meedenken
Geplaatst: 03 aug 2017 13:17
door shadowranger
As I already mentioned..;)
Problem solved, close.
