olie
Geplaatst: 28 jun 2017 14:55
door cor b
Hallo ik heb sinds kort een Tomos Flexer snorfiets met een olie tankje achter op kan iemand mij zeggen welke olie hier in moet en heb ik ook nog olie in een carter zitten ? ik denk dat daar te weinig in zit wandt hij maakt namelijk een schurend geluid als ik start en rij
Re: olie
Geplaatst: 28 jun 2017 15:33
door mathijsfr
In de carter moet ATF olie (versnellingsbakolie). In het olie-tankje moet smeermiddel voor de motor. Dat is gewone 2takt olie.
Re: olie
Geplaatst: 28 jun 2017 16:29
door ivowieman
helemaal waar wat mathijs zegt. even over de atf olie; daar moet 250ml in. dus even alles eruit laten lopen en kijken hoeveel dat is(wel als het blok warm is dan loopt de olie er makkelijker uit). vervolgens weer 250ml erin doen
Re: olie
Geplaatst: 28 jun 2017 16:36
door mathijsfr
Volgens mij is het 225ml Ivo
Tenminste in die hoeveelheid wordt t standaard verkocht.
Re: olie
Geplaatst: 28 jun 2017 17:14
door kinderbrueno
Er zit gewoon een plug aan de zijkant van t carter. Draai die er uit voor je gaat vullen. Als het daar uit loopt zit je goed.
