Olie en atf olie
Geplaatst: 28 jun 2017 18:03
door Patextreme
Goedemiddag,
Ik heb sins gisteren een Tomos Funsport r
er mankeert nog wel het een en ander aan.
nu heb ik de atf olie vervangen in het carter.
alleen is mijn vraag hoe ververs je olie uit het tankje achterop en wat voor olie moet daar in.
alvast hartstikke bedankt
Patrick
Re: Olie en atf olie
Geplaatst: 28 jun 2017 18:57
door ivowieman
daar moet 2 takt olie in, elke brommerwinkel te koop. hoeft niet echt vervangen te worden, tenzei hij lang stil heeft gestaan. anders gewoon kwestie van telkens bijhouden en op peil houden.
Geplaatst: 28 jun 2017 19:00
door Patextreme
heel erg bedankt hij heeft 2 jaar stil gestaan hoe kan ik dat het beste verversen gewoon uit het tankje pompen of kan je dat ergens ook aftappen?
Geplaatst: 28 jun 2017 19:42
door ivowieman
lijkt mij dat je aan de onderkant het slangetje oid los kan halen. heb zelf geen oliepomp dus hier heb ik geen ervaring mee
Geplaatst: 28 jun 2017 20:39
door Patextreme
Zou ik hem nu ook gewoon weer kunnen vullen ? Heb alleen het tankje helemaal leeg gehaald
Geplaatst: 28 jun 2017 20:52
door Melvinda35
Ja hoor kan je zo weer bijvullen, wel goed bijhouden! Dus als je benzine tankt ook altijd even kijken als er genoeg olie in zit,
Geplaatst: 28 jun 2017 21:30
door ivowieman
klopt helemaal!
Geplaatst: 28 jun 2017 21:58
door Patextreme
Oke heel erg bedankt
