Accu kookt
Geplaatst: 05 jul 2017 12:44
door Jeroenmeijel
Welke model tomos heb je? Pack'r
uit welk jaar komt de tomos ? 2009
wanneer ontstond het probleem? Vrij snel na aankoop
Niets
Hoi sinds een paar weken heb ik m in mijn bezit na een flink stukje tuffen ca 16 km komt er accuzuur uit de accu
En hij borrelt wat zou dit kunnen zijn???
Re: Accu kookt
Geplaatst: 05 jul 2017 13:50
door mathijsfr
Dat borrelen is het ontstaan van knalgas (waterstofgas). Ik zou sws even de contacten schoonmaken en je accu even doormeten.
Re: Accu kookt
Geplaatst: 05 jul 2017 16:45
door Jeroenmeijel
D'r zit net een nieuwe accu in (was kapot gegaan in de winter)
Ik meet 12,6 volt
Re: Accu kookt
Geplaatst: 06 jul 2017 17:56
door Jeroenmeijel
Zou 't de spanningsregelaar kunnen zijn???
Re: Accu kookt
Geplaatst: 07 jul 2017 08:25
door mathijsfr
12.6V is inderdaad als nieuw. De spanningsregelaar kan best. Dan geeft die een te hoge spanning aan je accu bij het opladen (gaat ie inderdaad koken) Is voor die 12 - 13 euro wel de moeite waard om te vervangen lijkt me.
Re: Accu kookt
Geplaatst: 07 jul 2017 14:59
door Jeroenmeijel
Heb e-start dus zal de duurdere versie moeten hebben
Re: Accu kookt
Geplaatst: 08 jul 2017 15:08
door fireface
Wat geeft je multimeter aan als je de accu meet terwijl je gas geeft?
Spanning over de accu terwijl je hem niet belast zegt niks. Vaak genoeg meegemaakt dat de spanning zakt tot 9 volt zodra je hem belast.
Re: Accu kookt
Geplaatst: 10 jul 2017 20:13
door shadowranger
Bij draaiende motor laadt de accu met 13,5 - 14 volt. Alles hoger is niet goed, dan gaat een accu koken. Zoals fireface aangeeft, ff meten dus.
