Tomos kickstarter draait mee
Geplaatst: 02 aug 2017 21:04
door R1ck123
Welke model tomos heb je? Tomos A35
uit welk jaar komt de tomos ? Weet ik niet en weet ook niet hoe hier achter te komen. De onsteking is in ieder geval van het nieuwe type
wanneer ontstond het probleem? Nadat er een nieuwe onsteking is geplaatst door iemand anders
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Een nieuwe onsteking
De kickstarter draait tegen de klok in wanneer de brommer loopt.
Beste,
Zoals hierboven te lezen valt heb ik een probleem met de tomos. Ik kwam al veel topics tegen, maar weet nog steeds niet helemaal hoe ik het moet verhelpen. Zoals hierboven beschreven is er door iemand anders een nieuwe onsteking opgezet en sindsdien draait hij mee. Op het moment zit er geen vliegwielkap op.
Ik zou hem zelf graag willen maken en hoop dat iemand daar bij kan helpen.
Groeten Rick
Re: Tomos kickstarter draait mee
Geplaatst: 02 aug 2017 22:14
door ivowieman
rijdt de tomos wel? heb precies hetzelfde gehad en bij mij stond de ontsteking heel verkeerd, waardoor de assen de andere kant op draaide en de kickstarter raar ging doen. ging ook echt met geweld draaien.
Geplaatst: 03 aug 2017 20:58
door R1ck123
Bedankt voor de reactie!
Ik heb gekeken en het de onsteking staat inderdaad verkeerd afgesteld, ik heb zojuist een zuigerstop + vliegwieltrekker besteld zodat ik deze op de juiste manier kan afstellen.
Nu het andere probleem: De kickstarter draait mee.
Ik neem aan dat dit niet verholpen is wanneer de tomos goed is afgesteld.
Moet ik daarvoor de rechterkant van het blok openen of is dit vanzelf verholpen wanneer ik de vliegwielkap monteer.
Geplaatst: 03 aug 2017 22:52
door ivowieman
lees eens terug naar mijn eerste reactie! juist door de ontsteking draait de kickstart mee;) tenminste bij mij was dat zo
