tomos flexer geen vonk
Geplaatst: 06 aug 2017 17:08
deze flexer geeft geen vonk, heeft een pick-up ontsteking.
Ik heb alvast enkele metingen gedaan en kom tot de volgende waardes.
Het rood/witte draadje geeft +- 5volt weerstand naar aarde 000.7 ohm
Het gele draadje geeft +- 3volt 000.4 ohm
Het rode draadje geeft +-54volt geeft niks aan
De pick-up (zwart en witte draadjes) heeft een weerstand van 104 ohm, nadat hij in het begin met 114 ohm begint.
Nieuwe bougie geplaatst.
Stop-knop gecheckt, schakelaar daar boven op de twee standen gehad.
Kan ik het cdi blok nog testen en de gelijkrichter? zo ja hoe.
Alvast bedankt,
Willem
Alvast bedankt,
Willem
