2-spoels ontsteking Tomos snor defect?
Geplaatst: 11 aug 2017 13:17
door PvdH
Hallo allemaal,
Nieuw op dit forum, niet nieuw in de brommers. Wel nieuw in de tomosbrommers.
Ik heb hier een Tomos A35-HDA snorbrommer staan met een 2 spoels ontsteking (bovenste spoel wit-achtig + vliegwiel met 3 grote gaten). Brommer functioneerde perfect totdat ik onlangs een stukje ging rijden.. haper haper uit en niet meer starten. Begonnen met de bougie, geen verschil. Bougiekabel... geen verschil.
Stuurbediening losgehaald, geen verschil (ivm evt kortsluiting).
Vervolgens ben ik gaan meten, als ik kickstart en ik meet op 200v wisselspaning dan meet ik een piek van 44,7V op de zwarte draad komende van de ontsteking. Meet ik weerstand op 2000 stand op de zwarte draad en naar massa, bedraag dit 115.
Wie kan mij vertellen of dit normaal of te weinig is voor dit type ontsteking? De spoeltjes kosten €50 en dat is een hoop geld voor een gokje. Mochten dit normale waarden zijn dan vervang ik de bobine.
Re: 2-spoels ontsteking Tomos snor defect?
Geplaatst: 15 aug 2017 13:29
door shadowranger
Heb je geprobeerd de ontstekingsdraad rechtstreeks aan de bobine te zetten ipv via de uit-knop bedrading? Vonkt ie dan wel? Dan zit er kortsluiting in de bedrading naar het kastje.
Vwb de bobine, welke heb je? De ijzeren versie of de kunststof (A35 HDA, neem aan kunststof)? Is de aansluiting waar je bougiekabel ingaat niet weggebrand (Pin wat contact moet maken met het koper in de kabel), heb ik een paar keer mogen zien.
Bobine kun je doormeten op weerstand. 1 testdraad van de meter op de massa, de andere op een van de spoelen (ingaand en uitgaand). Kun je hiervan ook de waarden geven?
Spoeltje lijkt me in orde, moet dit even verifiëren met mijn documentatie. Piekspanning komt op mij wat laag over, maar dat ligt eraan hoe hard je kickt en hoe snel je meter reageert.
