PROBLEEM! brandstofkraan zit tegen spruitstuk..
Geplaatst: 27 sep 2017 22:24
Welke model tomos heb je? Tomos Wizzard
uit welk jaar komt de tomos ? Weet ik niet
Is het een snor of een brommer? Op kenteken een snor
wanneer ontstond het probleem? Toen ik een 65cc airsal A5 eurokit heb gekocht met revival spruitstuk..
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nieuwe airsal 65cc + revival spruitstuk met dik rubber.. + 19mm phbg carb. + Malossi schuimfilter.
Beste forumleden,
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb een tomos wizzard frame met een youngster blok (met grote spoelers). Nou heb ik een nieuwe airsal 65cc eurokit voor A5 (grote spoelpoorten gekocht, er op gezet.
Er zit een spruitstuk op van een revival, maar mijn benzine kraan zit tegen het spruitstuk rubber aan:
Hierdoor kan ik mijn blok niet bevestigen want me blok kan niet verder omhoog door mijn benzinekraan!!
Het schroefdraad vanuit me tank (rechterkant) is M12x1 en hiervoor is geen haaks koppelstuk te koop....
Please help.. mijn dank is groots!
Beste forumleden,
