Valse lucht verhelpen
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 21 okt 2017 16:05
Mijn tomos trekt valse lucht bij de voetpakking, ik heb al meerdere malen de pakking vervangen maar hij blijft lekken. Ik heb bij het membraan ook de pakkingen vervangen en deze is lucht dicht.
Heeft iemand tips voor het voorkomen van valse lucht
Berichtdoor Borcheld11 » 02 nov 2017 13:33
Heb je wel de juiste pakking?
Welke cilinder heb je en welke carterspoelers?
En haal je de moertjes wel kruislings aan en ringentjes eronder?
HiawoutaH
Berichtdoor HiawoutaH » 14 jan 2018 00:45
Je heb de oude versie en een nieuwe versie voetpakking. Even goed kijken welke je nodig heb.
Wat ik dan doe is Vloeibare pakking een laagje op het blok smeren en dan pakking er op. Met de vinger een dun laagje. versmeer de boel niet anders blijven er opgedroogde druppels in je spoelpoorten/carterpoorten plakken die de flow van je mengsel verstoren vermoed ik.
Daarna laagje op de cilinder.
zuiger een stukje in de cilinder zodat de veren goed zitten dan schuif ik de cilinder op de pennen.
Naaldlager er in zetten en op het moment dat de zuiger op de juiste hoogte is en nog steeds uitstekend uit de cilinder dan busje er doorheen en vast zetten met die ringetjes.
Daarna de cilinder tegen het blok aan drukken en de kop er op. Aandraaien en een nachtje laten staan. Tot nu toe altijd gelukt geen valse lucht meer te hebben.
Gebruik wel een Vloeibare die tegen hoge temperatuur kan.
Terug naar “Afstellen”
