verminderde prestaties na hd kop en loopt laag in toeren zonder chocke
Geplaatst: 20 nov 2017 18:16
Welke model tomos heb je? A35
Uit welk jaar komt de tomos ? 2003
Wanneer ontstond het probleem? na monteren van CILINDERKOP TOMOS. 50CC / 38MM. ZWART - SNEL - HOGE DRUK.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Ja cilinderkop vervangen. CILINDERKOP TOMOS. 50CC / 38MM. ZWART - SNEL - HOGE DRUK.
Mijn tomos is een tomos a35 uit 2003. Gekocht in april helemaal standaard. Nu zit er een speedy snel uitlaatje onder met een kleinder achtertandwiel en sproeier 53. Ging 35km ongeveer. Alleen het gekke vond ik altijd al dat hij zonder chocke niet lekker op toeren komt, geen kracht om top te komen of terwijl maakt geen maximale toeren. Nu heb ik onlangs een nieuwe cilinderkop gekocht en gemonteerd om meer trekkracht te winnen en hopen het vorige probleem op te lossen.
echter is het probleem alleen maar erger geworden. Zonder chocke pakt hij nogsteeds heel slecht door en loopt die minstent 7-10km/h zachter dan wanneer ik met chocke rijd.. Wat kan het zijn?
