komt niet meer op top
Geplaatst: 02 apr 2006 21:44
door cobus
hey ik heb een tomos (setup aan de onderzijde zichtbaar)
als ik toeren ga maken dan valt ie een paar seconden op de 60 dood en dan loopt ie weer ff op en dan valt ie weer weg en dat gaat de hele tijd zo door.
egt vaag wie kan me helpen
- membraam vervangen
- koppeling vervangen
- bougie kleur is goed
- alle 2 me tandwielen vervangen
- olie vervangen 2 x
- cilinder kop er af gehad (niks boeiends gezien)
- carb schoongemaakt
hij heb altijd goed gelopen en is langzaam erger gaan stotteren
alvast bedankt marco
Geplaatst: 02 apr 2006 22:08
door dreeg
het lijkt hoe je het zo zegt op een warmloper
Geplaatst: 02 apr 2006 22:54
door freak
warmloper???
ik denk eerder dat de condensator af is en door slaat.
als ie koud is loopt ie goed,maar zodra ie warm is geeft ie de geest.
Geplaatst: 03 apr 2006 10:36
door freaky_Tomos
overduidelijk je contactpunt veer is te slap, oplossing: nieuwe contactpunten.
cker weten
Geplaatst: 03 apr 2006 16:09
door cobus
hahah nou weet ik nog niks
warmloper
dan loopt je zuiger te strak door je cilinder en als dat te lang duurt dan loopt ie vast en het is al 3 maanden ofzo
ik denk dat ik me contactpunten maar ga vervangen dan.
en wat bedoel je precies met die condensator???
Geplaatst: 03 apr 2006 20:27
door kevin
warmloper ist niet, ik denk de condensator wat freak al zei
Geplaatst: 03 apr 2006 21:37
door freaky_Tomos
probeer eerst die contactpunten nou maar
Het is gewoon doordat die toeren die jij maakt gaan de contactpunten overslaan dus dit heet eigenlijk: zwevende contactpunten.
Hij stopt op top om en om dus met vonken
Geplaatst: 04 apr 2006 17:57
door cobus
ik heb electrische ontsteking
Geplaatst: 05 apr 2006 19:04
door cobus
niemand die me kan helpen ??????
Geplaatst: 05 apr 2006 19:59
door freaky_Tomos
hoe heet dat kastje nou wat je ontstekingtijdstip regelt?
cdi is toch van ut ligt?
Geplaatst: 06 apr 2006 09:45
door the_tomos
ja of je schroeven zijn los geschoten waardoor je grondplaat anders staat
Geplaatst: 06 apr 2006 09:47
door kevin
@freaky tomos, wat je ontsetkling regelt heet de bobine, voor licht etc is een aparte spoel
Geplaatst: 06 apr 2006 12:34
door slampie828
je krijgt van mij al een onteking marco:P
Geplaatst: 06 apr 2006 14:02
door freaky_Tomos
nee de bobine verhoogt de spanning en daarmee de sterkte van de vonk
bij een elektrische ontsteking regelt de grondplaat het tijdstip van de ontsteking.
maar dan zou de ontstekingsspoel dus ergens aan gekoppeld moeten zijn wat het precieze tijdstip van de vonk regelt.
Geplaatst: 06 apr 2006 15:02
door cobus
[quote="slampie828"]je krijgt van mij al een onteking marco:P[/quote]
weet ik tog
Geplaatst: 06 apr 2006 19:49
door kevin
o sorry kwist niet dat het over een elektrische ontsteking ging,
sorry daar heb ik ook geen verstand/ervaring mee
