Tomos stottert en bokt
Geplaatst: 10 apr 2018 22:44
door yoran__
Beste lezer,
ik heb sinds een week een Tomos a35 ik heb deze gekocht voor de fun en om met mooi weer een rondje te kunnen rijden.
nu heb ik het probleem dat mijn tomos bokt en stottert tijdens het rijden op 1 snelheid (hoeft niet perse topsnelheid te zijn) verder lijkt het niet te gebeuren wanneer ik optrek.
ik heb een Tomos snor met een standaard carburateur 14/9, een speedy uitlaat, sproeiermaat 58 (bougie is koffiebruin) spruitstuk ontgrenst.
hij start prima ook wanneer het blok koud is.
onderstaande link bevat een video van het stotteren en bokken:
https://www.youtube.com/watch?v=2yBjAvx ... e=youtu.be
Ik hoop dat iemand een oplossing voor mij heeft
ps: zou dit ook te maken kunnen hebben met een kapot vraagtekenveertje??
Re: Tomos stottert en bokt
Geplaatst: 11 apr 2018 00:27
door shadowranger
58 in een 14/9 lijkt mij wat te groot aangezien er normaal 50 of 51 in zit.
Geplaatst: 11 apr 2018 07:09
door yoran__
Ik had er een 52 in zitten, het stotteren was exact het zelfde
Geplaatst: 11 apr 2018 10:40
door Anti
Ik heb dit probleem ook een keer gehad. Carburateur schoonmaken (ik heb toen een nieuwe gekocht), grotere sproeier erin inderdaad, en andere uitlaat proberen heeft het probleem toen voor mij opgelost. Vraagtekenveertje heeft er geloof ik niks mee te maken.
Tomos-parts.nl: Dit is een veertje in de versnellingsbak wat zorgt voor het soepel vrijschakelen van de versnelling. Ook zorgt het veertje er voor dat je startmechanisme vrij loopt zodra de motor draait.
Geplaatst: 11 apr 2018 12:30
door yoran__
Bedankt voor je reactie, ik had de carburateur al eens schoon gemaakt, maar ik zal dit nog eens doen. Het filmpje wat ik heb geupload is vlak na dat ik een nieuwe uitlaat + pakking heb gemonteerd. Zowel voor als na het vernieuwen van de uitlaat stotterde de tomos.
Ik ga vanavond de bougie vervangen, had al een nieuwe gekocht maar deze bleek de verkeerde.
Geplaatst: 11 apr 2018 16:16
door Yosha
Koffiemetmelk-bruin moet het eigenlijk zijn. Ik heb gemerkt dat de kleur met een andere bougie meteen anders is, dus wel handig om de juiste te hebben als je de sproeier wilt afstellen.
Geplaatst: 11 apr 2018 17:01
door yoran__
Ik ga morgenavond een nieuwe bougie halen en dus de oude vervangen en na een stukje rijden de kleur bekijken. Bedankt voor je reactie!
Geplaatst: 11 apr 2018 17:03
door yoran__
Ik heb mijn carburateur nog eens los gehaald, het viel me op dat wanneer ik het luchtfilter eraf haal dat er dan gelijk (bij het meganisme van de choke) een drupje brandstof te zien is. Is dat gebruikelijk?
Geplaatst: 12 apr 2018 17:13
door Anti
Nah, dat is bij mijn brommers ook altijd en die hebben ook allemaal goed gelopen. Je zou je carterdeksel eens los kunnen halen en je tandwielen en lagers bekijken. Ik meen dat rare geluiden vaak van deze onderdelen kunnen komen. Let vooral op slijtage en speling. Of het zoveel wrijving geeft dat je brommer inhoudt zou ik niet weten.
Geplaatst: 14 apr 2018 16:55
door yoran__
dat bleek een hele goede tip, het is ongelooflijk maar er mist een lager in het koppelingsdeksel ( de gene bij het koppeling huis) ik heb het blok onder mijn Tomos vandaan gehaald en alle lagers besteld, ook de krukas lagers omdat deze hierdoor misschien extra snel zijn gaan slijten. de tandwielen lijken gelukkig in goede conditie. ik ga er vanuit dat dit het probleem van mijn Tomos is.
wanneer ik de tomos weer aan de praat heb zal ik laten weten of het stotteren voorbij is!
Geplaatst: 15 apr 2018 09:03
door Anti
Hahaha fantastisch. Warm je carter even met een brandertje of fornuis op en lager een nacht in de koelkast. Daar zijn genoeg filmpjes voor maar als je er al zelf uit bent gekomen met carter en motor loshalen kom je hier ook wel uit ;)
Geplaatst: 28 apr 2018 23:26
door Anti
Enne?
