Stuur slot tomos vervangen
Geplaatst: 14 okt 2018 20:13
door bromscoot
Is het makkelijk om het stuurslot te vervangen bij een 2ehandse tomos brommer? Aangezien deze niet altijd met de sleuteltjes word geleverd.
Re: Stuur slot tomos vervangen
Geplaatst: 15 okt 2018 02:49
door sturmgewehr
viewtopic.php?t=8917
Geplaatst: 15 okt 2018 03:06
door sturmgewehr
Hier nog iets met foto's:
http://www.kreidler.nl/forum/viewtopic.php?t=13226
Geplaatst: 17 okt 2018 20:05
door bromscoot
Jammer dat de fotos in de bovenste link niet werken.. Zonder fotos heb ik nog geen idee wat te doen.
Geplaatst: 18 okt 2018 11:12
door fons716
Het werkt het zelfde als bij een kreidler, nadeel is wel dat het kroonstuk uit het frame moet om het slotje terug te kunnen tikken.
Ik boor het slotje altijd ongeveer 2,5 cm diep in met een boor van 5 mm, daarna telkens iets groter boren zodat je het slotje uiteindelijk kunt draaien.
Wel opletten dat de boor niet hapt en dan breekt (accu boormachine gebruiken en de slip koppeling niet te zwaar instellen voorkomt het breken van boortjes)
