Tomos trappers enig voordeel?
Geplaatst: 19 okt 2018 02:33
door bromscoot
Vraag me af of er een voordeel is als je inplaats van de voet steunen er voor de trapper set monteerd..
Je zou er wellicht mee kunnen fietsen?? Maar neem aan dat dit voor geen meter gaat? Waarom zit het eigenlijk op de oude modellen.
Re: Tomos trappers enig voordeel?
Geplaatst: 19 okt 2018 14:44
door peterzoetermeer
De oude modellen (ook andere merken) moesten voldoen aan de wet, net als nu.
Toentertijd heette een bromfiets "fiets met hulpmotor" en ja, toen had een overijverige ambtenaar wel bepaald dat je er dan ook mee moet kunnen fietsen en in theorie ging dat ook met die trappers.
Behalve dan met een Solex of een Berini (eitje), bij andere modellen lukte dat fietsen echt niet.
Later is dit gewijzigd en mochten de trappers eraf en kun je dus voetsteunen plaatsen.
Als je tenminste die trappers niet nodig hebt om te starten.
Geplaatst: 20 okt 2018 09:12
door shadowranger
Ipv de trappers is dus nu de kickstart gekomen. Deze zit op dezelfde as als de trappers zaten ( alleen is die korter).
Dus trappers verwijderen voor alleen voetsteunen is nutteloos als je geen kickstrat monteert.
Geplaatst: 22 okt 2018 00:07
door bromscoot
Wilde eigenlijk weten wat het voordeel is van de trappers ( niet zo zeer het verhaal erachter)
Kan je dan beter wegkomen met optrekken? Kan je beter een heuvel op rijden? Krijg het blok dan meer vermogen door te trappen? (dus om beter op gang te komen)
Of werken de trappers uberhaupt wel als je het motorblok zelf gebruikt? Zie namelijk dat ze op de Amerikaanse tomosjes wel erop zitten.. Ook het nieuwe model vertandings deksel heeft een optie om een dopje eruit te halen en dan een verlengde trapas te monteren.
Dat zilveren dopje links.
Geplaatst: 22 okt 2018 08:53
Moeilijk hè, lezen
Geplaatst: 22 okt 2018 13:24
door fons716
Als je een Tomos hebt die slecht start dan zijn trappers een voordeel want je kunt door starten.
Geplaatst: 22 okt 2018 15:27
door shadowranger
Dat klopt niet, want om te starten moet je achteruit trappen. Misschien dat een geoefende dit volhoudt maar het levert weinig meerwaarde op dan wanneer je de trappers gewoon als de kickstart gebruikt.
Vwb de opmerking over het fietsen en sneller optrekken, ik denk niet dat dit mogelijk is bij ingeschakelde motor
Geplaatst: 03 okt 2019 22:46
door bromscoot
Dus als het motorblok loopt, dan hebben de trappers geen werking meer?
Geplaatst: 04 okt 2019 00:56
door shadowranger
@ bromscoot:
your posting date: 03 okt 2019, 22:46
last posting date:22 okt 2018, 13:24
