Pagina 1 van 2
tomos koppeling blijft hangen in zijn 1ste versnelling
Geplaatst: 04 apr 2006 22:16
door slampie828
ik heb een tomos a35 70cc zeta 15 15 carb
als ik volgas wegtrek in mijn eerste versnelling blijft die hangen totdat hij overtoeren maakt, een week hiervoor heb ik me carterdeksel eraf getrokke en er zat helemaal geen olie meer in mijn blok terwijl dat er niet lang gelede is vervangen...
toen schakelde hij al heel snel over en nu heb ik er olie in gegooit en hij blijft in zijn 1 hangen..als ik me gas dan loslaat en weer vast slipt die en pakt die hem langzaam op? weet iemand wat dit probleem is??
groeten Sander.
Geplaatst: 04 apr 2006 22:47
door freak
als je een tijdtje met teweinig of geen olie gereden hebt zou ik de koppeling,s sigmenten us na zien.
zonder olie slijten die veel sneller.
Geplaatst: 05 apr 2006 21:58
door slampie828
nee dat is het ook niet ik heb mijn koppeling na gekeken en die is nog goed maar als ik nou volgas in mijn 1ste versnelling rij rookt die heel erg>?
Geplaatst: 06 apr 2006 08:29
door freak
zit dat vraagteken veertje er nog wel tussen??
deze zorgt voor het over schakelen tussen 1 en 2
Geplaatst: 06 apr 2006 12:32
door slampie828
um>?? waar zit die?
Geplaatst: 06 apr 2006 13:58
door freaky_Tomos
achter je vertanding
Geplaatst: 06 apr 2006 15:04
door cobus
[quote="freak"]zit dat vraagteken veertje er nog wel tussen??
deze zorgt voor het over schakelen tussen 1 en 2[/quote]
die van mij lag ook onder in me carter maar schakelt ook gewoon naar zijn 2
Geplaatst: 06 apr 2006 15:32
door freaky_Tomos
ja maar dat zal die dan niet helemaal vloeiend hebben gedaan
Geplaatst: 06 apr 2006 17:19
door cobus
[quote="freaky_Tomos"]ja maar dat zal die dan niet helemaal vloeiend hebben gedaan[/quote]
jawel hij doet gewoon vloeiend overschakelen (en ik heb hem ook niet meer)
Geplaatst: 06 apr 2006 17:41
door freaky_Tomos
dan zal de jouw genoeg power hebben om hem zo naar ze 2de versnelling te trekken
Geplaatst: 06 apr 2006 17:48
door slampie828
hoe komt het als ik volgas geef dat mijn tomos zo erg rookt?
en mijn olie is snel op
Geplaatst: 06 apr 2006 19:18
door freak
er zit in het carter waar je koppeling zit ook een krukas lager,deze zit in een olie keering.
vermoedelijk is deze lek,er word dan olie vanuit het carter onder de zuiger geperst en deze komt via je spoelpoorten weer in je cilinder.
dat verklaard waarom er geen olie meer in je carter zat en ook waarom deze zo rookt.
Geplaatst: 06 apr 2006 19:56
door kevin
@ freak, ik hat het zelfde probleem bij mij was het ook de keerring bij de krukas, deze is simpel zelf te vervangen.
Geplaatst: 06 apr 2006 21:27
door slampie828
oke dus dan moet ik mijn blok splitsen?
gelukkig heb ik nog een ander blokkie
klopt het dat je met een elektonise onsteking harder gaat dan met contactpuntjes?
Geplaatst: 06 apr 2006 23:03
door Vuile Beunkoe
harder kan
verzwaarde contactpunten houden er met 12.5 K rpm mee op, elec gaat tot 18K rpm door.
Geplaatst: 07 apr 2006 12:47
door kevin
nee je kunt zo bij je keerring ff je koppeling eraf halen en dan zie je hem al het is een rubberen ring
Geplaatst: 08 apr 2006 09:08
door slampie828
hm oke je kan zeker geen elektronishe onsteking overzetten in plaats van je contact punten? wand dat het heb ik wel is eerder geprobeert maar toen hkreeg ik maar geen vonk
Geplaatst: 08 apr 2006 09:54
door Vuile Beunkoe
kan wel
Geplaatst: 08 apr 2006 10:09
door slampie828
Vertel mijn is hoe dan?! moet je dan ook een andere cdi? of moet die onsteking het gewoon doen?
Geplaatst: 08 apr 2006 10:35
door Vuile Beunkoe
elec ontsteking cdi + vliegwiel + grondplaat.
montere afstellen en gaan met die banaan.
