Schakelt niet over..
Geplaatst: 05 apr 2006 15:45
door Mr.Dar-Q
Ik heb vandaag voor het eerst een stukje gereden op mijn tomosje. Na een hele tijd sleutelen liep hij eindelijk stationair een beetje goed, dus ik dacht ik rij ff een blokje om.
Opzich rijd hij wel lekker, maar als ik de top van zijn 1e versnelling bereikt heb, trekt hij eerst een klein beetje door, valt dan terug en gaat stotteren.
Weet iemand waar dit aan kan liggen?? (heb weleens iets gehoord over een veer die zorgt dat die overschakelt..)
Het is een tomos a3 s25 (een hele ouwe, 1990) met een proma uitlaat, sproeier 2 maten groter en voor de rest gewoon alles standaard.
Geplaatst: 05 apr 2006 16:49
door dreeg
je bedoelt het vraagteken veertje da zou het best kunnen zijn
Geplaatst: 05 apr 2006 17:32
door Vuile Beunkoe
de vraagtekenveer zorgt ervoor dat ie soepel overschakelt, en anders krijg je ineens een knal met overschakelen. Denk aan de auto schakelen zonde koppeling of hard oplaten komen.
de 2e koppeling slipt te veel door, of grijpt helemaal niet eens aan.
Geplaatst: 05 apr 2006 17:39
door Mr.Dar-Q
Ok dus het probleem ligt bij de 2e koppeling..
Wat moet ik hier aan veranderen? Kan ik dit zelf? Moeten er onderdelen vervangen worden?
Geplaatst: 06 apr 2006 17:11
door Mr.Dar-Q
Ik heb inmiddels de gaasfilter ertussenuit gehaald en de begrenzer uit die zwarte filterdoos, maar hij maakt nog steeds geen toeren.. Hij trekt langzaam op, dan lijkt het alsof hij een beetje toeren gaat maken, maar na een paar seconden dan gaat hij stotteren als een gek, ik denk dat hij nog geeneens 15 rijdt :cry: ...
Wat zou ik nou moeten doen??
door Mr.Dar-Q
foutje
