Tomos heeft geen power en valt uit als ik geen gas geef
Geplaatst: 20 jan 2019 18:28
door Daanel
hallo ik heb na een maand tijd mijn tomos weer goed in elkaar maar hij gaat niet aan? bougie is nat en de tomos vonkt zuiger zit niet vast wat kan het zijn
Re: Tomos gaat niet aan vonkt wel en zit niet vast
Geplaatst: 20 jan 2019 18:32
door fons716
Welke ontsteking?
Zit het vliegwiel over het spietje?
Geplaatst: 20 jan 2019 22:21
door Daanel
Welke ontsteking?
Hoi standaard denk ik heb estart dus vliegwiel heeft soort van tandwieltjes
hoe kan ik zien welke ontsteking en wat is een spietje? hij zit aangedraaid als het goed is..
Geplaatst: 20 jan 2019 22:55
door fons716
Je had een boutje ergens tussen bij het vliegwiel maar ik weet niet of je het vliegwiel eraf hebt gehad, vliegwiel moet op tijd staan, als hij een stukje verdraaid is over de krukas dan staat de ontsteking niet op tijd.
Vliegwiel heeft een spiebaan die over de spie van de krukas komt, zo zit het vliegwiel dus op tijd.
Geplaatst: 21 jan 2019 06:18
door Daanel
Oh shit ja ik heb het vliegwiel erafgehad dat was het probleem zelfs..
was een schroefje afgebroken maar ik heb ontsteking met pickup kan het dan nogsteeds?
Geplaatst: 21 jan 2019 09:12
door Daanel
Het probleem lag al bij het vliegwiel was een schroefje uit de ontsteking losgekomen en in het vliegwel ik had er nieuwe schroef in gezet maar waar moet ik nu even naar kijken kan iemand foto sturen van hoe het hoort te zijn..
Geplaatst: 21 jan 2019 10:38
door fons716
In de linker as op de foto van de link zie je een gaatje en daar hoort een spie in zodat het vliegwiel er maar op 1 manier op kan.
https://www.jmpbonderdelen.nl/krukas-a3 ... daard.html
Link krukas spie
https://www.tomos-parts.nl/vliegwiel-sp ... CYEALw_wcB
Geplaatst: 21 jan 2019 12:36
door Daanel
Link krukas spie
dit ga ik even bekijken als ik thuis ben bedankt
Geplaatst: 21 jan 2019 17:10
door Daanel
Link krukas spie
de spie zit er niet meer in een vriend zegt dat dit niets uit maakt wat moet ik doen
Geplaatst: 21 jan 2019 17:44
door fons716
Krukas draaien zodat het gaatje mooi naar boven wijst, dan het vliegwiel met het gleufje naar boven toe op de krukas schuiven en hopen dat hij met het aandraaien van de moer niet verschuift-verdraait.
Beter een spie kopen want als hij niet goed op tijd staat kan hij te warm worden.
Geplaatst: 21 jan 2019 18:52
door Daanel
spie gekocht, zal dit zorgen dat hij het weer doet?
Geplaatst: 21 jan 2019 21:30
door fons716
Met spie kan het vliegwiel er niet verkeerd op en dan staat je ontsteking op tijd en loopt je brom- snor ook weer.
Geplaatst: 22 jan 2019 06:45
door Daanel
ik ben een noob erin maar van je fouten leer je ik had dat vliegwiel zonder kijken dr op gezet wist niet dat zelf dit fout kon maar bedankt!
Geplaatst: 22 jan 2019 16:52
door fons716
Heb je wel een zuigerstop anders kun je de moer van het vliegwiel niet goed vastdraaien en heb je kans dat het vliegwiel gaat jutteren op de krukas waardoor krukas en vliegwiel beschadigen.
https://www.tomoshop.nl/zuigerstop.html ... zuigerstop
Geplaatst: 23 jan 2019 15:23
door Daanel
hij doet het thanks!! alleen gaat hij niet/nauwelijks vooruit en valt uit als ik geen gas geef
