Geen power en loopt niet stationair
Geplaatst: 23 jan 2019 16:42
door Daanel
Hallo vrienden!
onlangs heel mn blok uit elkaar gehad en weer in mekaar nadat hij het niet deed voor dikke 1 en halve maand maar doet het weer, heb nieuwe zuiger gemonteerd en nu wou ik hem starten ging prima alleen heeft hij geen power en loopt hij niet stationair wat is dit?
Re: Geen power en loopt niet stationair
Geplaatst: 24 jan 2019 01:39
door sturmgewehr
Hij trekt valse lucht bij voetpakking of zuiger verkeerd gemonteerd of zuigerveren gebroken, verder is het moeilijk te zien hier.
Geplaatst: 24 jan 2019 07:17
door Daanel
hoe kan ik zien waar de valse lucht vandaan komt en hoe zie ik hoe mn zuiger moet ik twijfelde al hard
Geplaatst: 24 jan 2019 17:43
door Daanel
https://gyazo.com/efe81be3cd5a1dd0c7bc2f9e40aac262
deze kant naar het spruitstuk/carb?
Geplaatst: 24 jan 2019 19:37
door fons716
Zuiger idd met dat raam-opening naar het spruitstuk is goed.
Welk type blok heb je kleine of grote spoelpoorten.
Deo test doen voor valse lucht https://vespa-ciao.nl/how-tos/motorisch ... lse-lucht/
Geplaatst: 24 jan 2019 19:55
door Daanel
een a52 blok hoe kan ik dat zien van die spoelpoorten? ben niet zo snugger
Geplaatst: 28 jan 2019 02:56
door sturmgewehr
Links zie je het nieuwe model met grotere spoelpoorten, rechts het oude:
Afbeelding[/url]
Geplaatst: 28 jan 2019 12:11
door Daanel
ik heb de kleine spoelgaten hoezo wat is het verschil
Geplaatst: 28 jan 2019 13:12
door fons716
Als je een airsal cilinder op een blok zet met grote spoelers dan moet je zelf een voetpakking maken anders lekt hij vlak bij de tapeinden en dan heb je valse lucht.
Bij een blok met kleine spoelers heb je dat probleem dus niet, vandaar de vraag grote of kleine spoelers.
Geplaatst: 28 jan 2019 13:18
door Daanel
aha bedankt! heb DMP hij rijd weer bedankt @fons716 je heb mn leven weer gered
Viel wel opeens uit komt 99% zeker door de bobinedraadjes die aanelkaae waren getaped
Geplaatst: 28 jan 2019 13:42
door peterzoetermeer
fantastisch! maar,wat was het probleem nou van dat geen power en niet stationair willen lopen?
Geplaatst: 28 jan 2019 15:21
door Daanel
zuiger verkeerd om en kapotte pakking haha :)
Geplaatst: 28 jan 2019 18:40
ik heb wel eens gelezen dat er een pijl op de zuiger staat, niet dus, had je vast wel gezien
Geplaatst: 28 jan 2019 19:06
door Daanel
had ik gelezen stond er alleen niet op :)
Geplaatst: 28 jan 2019 23:09
door shadowranger
Klopt. Op de zuigers met sleuven staat geen pijl omdat de sleuven aan de inlaatzijde horen (membraancilinders). Op zuigers met pijl wijst de pijl naar de uitlaatzijde (ivm de zuigerveerslotjes). Deze zijn rondom dicht en worden gebruikt in zuigergestuurde cilinders (zonder membraan)
