2e voorlamp
Geplaatst: 06 feb 2019 00:06
door Firecat1010
Ik heb dus geen grootlicht, maar er hangen wel 2 draadjes. Kan ik nu gewoon niet nog een voorlamp of iets in die richting op die 2 draadjes aansluiten, zou die lamp dan werken als ik mijn knop op grootlicht zet?
Re: 2e voorlamp
Geplaatst: 06 feb 2019 00:14
door fons716
Welk model koplamp zit er dan op je tomos?
En wat zijn de kleuren van de 2 kabels die los hangen.
Voor de vierkante koplamp zie
viewtopic.php?t=14049
Re: 2e voorlamp
Geplaatst: 06 feb 2019 08:23
door edscalatie
Een aantal vragen,
Wat voor koplamp heb je erop zitten?
kijk naar je fitting van je lamp, is daar een extra aansluit contact op vrij?
Uit mijn ervaring heeft een lamp met grootlicht 3 draden (aarde/massa, dimlicht 12V, grootlicht 12V).
2 losse dragen klinkt niet echt goed.
Misschien is het een goed idee om even de multimeter te pakken en het voltage te meten tussen deze dragen.
Als je brommer loopt en je zet de schakelaar naar grootlicht dat zou de meter (als het grootlicht aansturing is) 12 Volt moeten aangeven.
Als de schakelaar op dimlicht staat dan moet de meter 0 volt aangeven ALS het hier een grootlicht aansturing betreft.
Hoop dat je hier wat mee kan
Re: 2e voorlamp
Geplaatst: 06 feb 2019 11:05
door shadowranger
Tomos werkt met zogenaamde "duplo" koplampen, dat hetzelfde betekent als 2 lampen (filamenten/ draadjes) in 1 behuizing. Je heb dus groot- en dimlicht in een lamp. Afhankelijk van de stand van de stuurschakelaar wordt dus een bepaalde kant van de lamp aangestuurd en brandt of dim- of grootlicht.
De aansluitingen van welke draden waar moeten worden aangesloten van je Tomos staat met pictogrammen op de achterzijde van de kap van de koplamp, zoals bijvoorbeeld een rechthoekig model, op onderstaande foto:
de bruine draad zit overigens niet goed, die hoort op de meest rechtse aansluiting!
Dimlicht = wit
Grootlicht = blauw
massa = bruin of groen/ bruin (afhankelijk van model/ type)
Daarnaast kan er een grijze draad + stekker los hangen, deze kan je eventueel gebruiken voor tellerverlichting (indien deze erop zit), en een gele draad voor voeding van een (wisselstroom) claxon. Op de gele draad staat permanent 12 wisselspanning als de motor draait.
Graag zie ik wat foto's van jouw koplamp en losse draden zodat het voor ons duidelijk wordt wat je bedoeld.
Re: 2e voorlamp
Geplaatst: 07 feb 2019 18:20
door Firecat1010
Hallo ben ik weer en deze keer met wat foto's
Oke dus ik heb een ronde koplamp:
https://drive.google.com/open?id=1ib8xl ... vAbHlSoAU9
En dit zijn de draadjes die ik bedoelde:
https://drive.google.com/open?id=1AXGuk ... nR8B4kIAqL
en dit zijn de draadjes die achter in mijn ronde koplamp gaan:
https://drive.google.com/open?id=1elTrw ... 31SAQI01xE
Re: 2e voorlamp
Geplaatst: 07 feb 2019 18:24
door Firecat1010
Ik weet dus eigenlijk niet of het ook echt van het grootlicht is, maar als ik de knop op stadslicht zet doen de voorlicht en achterlicht het gewoon, maar als ik hem op grootlicht zet doet alleen het achterlicht wat. Dus ik denk dat die draadjes voor het grootlicht zijn maar ik weet het niet precies
Re: 2e voorlamp
Geplaatst: 07 feb 2019 18:30
door shadowranger
Dat kabelbundeltje is bedoelt voor als je een originele Tomos cockpit hebt met teller en grootlicht indicatie. Die bruine+ groene draad is een massa, de grijze is zoals ik al aangaf voor tellerverlichting als je dat hebt. Ik zie dat de blauwe draad is afgeknipt. Die was bedoeld voor het indicatielampje voor het grootlicht.
Werkt van je duplo koplamp die je er nu op hebt 1 stand niet? Meet eens op de draden die in de koplamp gaan of er wel spanning op staat als je de schakelaar in een stand zet. Kan ook heel simpel zijn dat 1 filament van de lamp zelf kapot is.
Re: 2e voorlamp
Geplaatst: 07 feb 2019 18:34
door fons716
Je koplamp heeft 3 draden en dus ook groot licht (blauwe draad)
Met een multimeter of spanningzoeker meten op de blauwe draad als de schakelaar op groot
licht staat en de motor loopt.
Geen spanning, schakelaar checken.
Wel spanning dan is de lamp kapot of hij maakt geen goed contact in de fitting.
Re: 2e voorlamp
Geplaatst: 07 feb 2019 19:40
door shadowranger
Wit is dimlicht.
Blauw is grootlicht.
Re: 2e voorlamp
Geplaatst: 07 feb 2019 20:10
door fons716
Klopt,heb het aangepast.
Re: 2e voorlamp
Geplaatst: 08 feb 2019 14:18
door Firecat1010
Ooh de draadjes zijn dus van de cockpit? Betekend dat dat er ooit een cockpit op zat?
Re: 2e voorlamp
Geplaatst: 08 feb 2019 16:29
door shadowranger
Hoeft niet perse. Kan ook gewoon een kabelboom zijn waar deze optie opzit. Volgens mij is dat tegenwoordig standaard. Anders moeten ze ik weet niet hoeveel verschillende op voorraad hebben.
Re: 2e voorlamp
Geplaatst: 17 feb 2019 16:23
door Firecat1010
Oke dus ik heb even gecheckt. Er staat wel spanning op de draad voor het groot licht, alleen de lamp voor het groot licht doet het niet. Stadslicht doet het wel. Als ik een nieuwe lamp zou kopen doet hij het dan wel?
Re: 2e voorlamp
Geplaatst: 17 feb 2019 17:02
door shadowranger
Ga ik vanuit van wel
