Zwakke Vonk S25
Geplaatst: 14 feb 2019 13:50
door Smitisit
Goedendag,
Ik heb vorige week voor het eerst een Tomos gekocht met het idee deze op te knappen. het enige wat de vorige eigenaar mij kon vertellen is dat hij niet vonkte.
toen ik daar ter plekke had gekeken kwam ik er vrij snel achter dat de contactpunten verkeerd stonden ook miste de bobine.
nu een week later heb ik er een aantal nieuwe onderdelen in moeten zetten zoals,: Contactpunten, Bobine, Krukas (spiebaan was uitgesleten), en wat praktische dingen zoals een standaard.
toen ik de kruk erin had gezet wilde ik hem proberen te starten. Vonk was zeer sterk en timing stond eindelijk goed (met vliegwiel geleend van mn puch aangezien oude ook was uitgesleten door kapotte spie). maar ik kwam er toen achter dat één van de nieuwe keerringen een verkeerde maat was (zat verkeerd in pakket van Tomoshop). daardoor starten hij nogsteeds niet.
nu 1 dag later heb ik die keerring vervangen maar nou wil hij niet meer vonken in de cilinder, (heb bougiedop met lampje). als ik bougie eruit haal en tegen cilinder aanzet vonkt hij zeer zwak.
heb hiervoor een nieuwe condensator erin gezet maar dit had geen effect.
weet iemand waar deze spontane vonk verlies vandaan zou kunnen komen?
Alvast Bedankt,
Re: Zwakke Vonk S25
Geplaatst: 14 feb 2019 18:42
door fons716
Contactpunten misschien vet, of komen niet vlak op elkaar.
Massa bobine goed op het beugel-steun van de bobine zitten, dus niet op het frame.
Condensator wel in de grondplaat geperst ? dus niet erin getikt-geslagen want dan is hij dood.
Als het een condensator met een moertje is en je draait hem te vast waardoor het draadeindje iets mee draait, weer dood.
Re: Zwakke Vonk S25
Geplaatst: 15 feb 2019 18:45
door Smitisit
Had de nieuwe condensator er idd voorzichtig in getikt, maar dat was niet het probleem.
Het lag aan het vliegwiel, het vliegwiel die ik van m'n Puch had gehaald is 6v17w. De originele van de Tomos is 12v50w. Dat scheelde een hoop in voltage.
Toch bedankt voor je reactie.
