tomos youngster kilometer kabel probleem
Geplaatst: 19 feb 2019 10:18
door tonymaa1967
Hoi vraagje.ik had voor mijn tomos youngster een nieuwe kilometer kabel geinstaleerd maar nu is het rare hij geeft maar de helft snelheid aan 20 km/uur inplaats van 40 km/uur weet iemand een oplossing .
Re: tomos youngster kilometer kabel probleem
Geplaatst: 19 feb 2019 13:25
door fons716
Zit het lipje van de telleraandrijving goed in het wiel gehaakt?
Snelheidsmeter kun je testen door op de kabel bv een accu boormachine te zetten.
Telleraandrijving kun je testen door de kabel van de teller te halen en de binnenkabel tussen duim en vinger vast houden en aan het wiel te draaien, kabel moet dan rond draaien zonder te haperen.
Geplaatst: 19 feb 2019 14:15
door tonymaa1967
Ik ga allemaal morgen testen .het lipje zit in ieder geval al goed in het wiel en anders zou die het helemaal niet doen toch.
Geplaatst: 19 feb 2019 15:35
door tonymaa1967
Ik heb de teller getest die is goed op boor aangesloten .
Geplaatst: 19 feb 2019 16:30
door tonymaa1967
Zou ik wel de goede kabel hebben ? Zie fotoAfbeeldingAfbeelding
Geplaatst: 19 feb 2019 17:48
door fons716
Het 4 kant is aan beide zijde 2,5 mm dik uit mijn hoofd, misschien slipt hij door in de aandrijving en dat kun je testen door de kant van de teller eraf te halen en tussen duim en vinger houden.
Gaat de kabel schokkend rond dan kan het 2 dingen zijn, wormwiel of het 4 kant is versleten van de aandrijving...denk zelf dat het wormwiel versleten is want daar hoor je nieuw vet in te doen en dat wordt bijna door niemand gedaan.
Geplaatst: 19 feb 2019 18:55
door tonymaa1967
Ok bedankt zal morgen effe kijken.
Geplaatst: 20 feb 2019 05:44
door tonymaa1967
Weet iemand hier of die kabel wel de goede is van de foto's hierboven ?
Geplaatst: 20 feb 2019 10:16
door fons716
Als het uiteinde van de kabel goed past in de aandrijving en teller dan is het goed, met boormachine werkt de teller toch dus moet de kabel goed zijn.
Geplaatst: 20 feb 2019 12:08
door tonymaa1967
Ja die was ook goed dus ik denk telleraandrijving stuk.
Geplaatst: 20 feb 2019 13:13
door fons716
Dat kun je testen.
Geplaatst: 20 feb 2019 16:40
door tonymaa1967
Dat kun je testen.
Ok
