hoe moet je makkelijk een tomos opvoeren.
Geplaatst: 26 feb 2019 19:54
door Tocha
Ik heb net een Tomos gekocht (A35 helemaal stock) en vroeg me af hoe je deze snel en goedkoop zo snel mogelijk kan maken. Het is een snor dus gaat maar 25. (zou graag 50 per uur rijden).
( heb al eens rond gekeken maar zou graag eens horen wat jullie te zeggen hebben).
Re: hoe moet je makkelijk een tomos opvoeren.
Geplaatst: 27 feb 2019 13:01
door fons716
Een andere uitlaat bv een speedy snel (met dikkere bocht) en een kleiner achtertandwiel 26 monteren en de carb opnieuw afstellen (iets grotere sproeier) 35 km/h.
icm een 12 mm carb en een brom kopje of hd kopje en brom zuiger 45 km/h (begrenzer busje moet uit het spruitstuk en luchtfilter begrenzer verwijderen)
Als je een elektrische ontsteking hebt met een bobine -cdi met 2 draden dan kun je die op brommer stand zetten waardoor hij iets beter loopt.
