Ketting geknapt
Geplaatst: 25 apr 2019 17:36
door Sybo
Ik heb vorige week een tomos a3 gekocht en ben er zelf een beetje mee aan het sleutelen geweest, nu heb ik gister een nieuwe uitlaat eronder gezet (speedy) en vandaag een nieuwe bougie (b6hs). Toen ik vanmiddag even een stukje ging rijden om te kijken hoe hij nu loopt knapte de ketting na ongeveer een kwartier rijden. Ik reed ongeveer 35-40 dus de tanden van het voorste tandwiel zijn aan gort, deze ga ik dus ook vervangen samen met de ketting. Maar om een nieuw tandwiel erop te zetten moet ik volgens mij het blok ook uit elkaar halen om erbij te kunnen. Nu is mijn vraag of jullie nog tips hebben waar ik op moet letten bij het openhalen van het blok en wat ik bijvoorbeeld gelijk na zou kunnen kijken nu het blok toch open ligt.
mvg
Sybo
Re: Ketting geknapt
Geplaatst: 26 apr 2019 15:06
door peterzoetermeer
kijk hier even voor het demonteren van het voor-tandwiel:
https://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ke ... _vervangen
Tip: koop een originele ipv imitatie tandwiel (die laatste zijn meestal te dun, kans op lekkage).
Kijk gelijk even of je keerring nog goed is.
Als je toch bezig bent, kijk even naar je achter-tandwiel, als deze versleten is sloop je je nieuwe ketting.
Hier is zelfs een youtube filmpje op het net over te vinden.
Nog wat tips voor de ketting:
https://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ketting_monteren
Re: Ketting geknapt
Geplaatst: 26 apr 2019 19:35
door Sybo
bedankt voor de informatie, ik wil sowieso eigenlijk alles origineel houden ook ivm kwaliteit.
