ontsteking verkeerd om
Geplaatst: 03 jun 2019 19:25
door Dandysied
hopelijk kan iemand mij helpen,
ik heb een tomos wanneer ik aan kick vonkt de bougie niet(vliegwiel draaid linksom)wanneer ik met de hand vliegwiel rechtom draad geeft ie een dudelijke vonk?????
is er iemand die dit heeft mee gemaakt of mischien een oorzaak weet ben goed technisch maar kom hier niet uit.
Re: ontsteking verkeerd om
Geplaatst: 03 jun 2019 20:35
door fons716
Welk type ontsteking?
Geplaatst: 04 jun 2019 07:16
door Dandysied
De ontsteking met contact punten en bobine aan het frame
Geplaatst: 04 jun 2019 08:58
door fons716
Op het vliegwiel staat een pijl, deze moet bij tomos linksom draaien.
Heeft hij eerder wel gelopen met het vliegwiel wat er nu opzit?
Geplaatst: 04 jun 2019 09:58
door Dandysied
Pijl staat wel goed ,en nee heeft niet eerder met dit vliegwiel gelopen ,kan het mischien wezen dat ik er 1 heb voor een andere ontsteking?
Geplaatst: 04 jun 2019 15:01
door fons716
Plaats eens een foto van het vliegwiel en bobine.
Geplaatst: 04 jun 2019 16:44
door Dandysied
Ik heb alleen geen idee hoe ik foto moet sturen
Geplaatst: 04 jun 2019 17:21
door Dandysied
Geplaatst: 04 jun 2019 19:35
door fons716
Bij een punten ontsteking hoort een andere bobine , Deze https://www.tomoshop.nl/bobine-tomos-ou ... rch=bobine
En je vliegwiel zit er behoorlijk slecht uit.
Geplaatst: 04 jun 2019 20:32
door Dandysied
Ik haal morgen ander vliegwiel maar zou het aan de bobine kunne liggen?
Geplaatst: 06 jun 2019 11:23
door fons716
Een bobine met cdi erin werkt niet op contactpunten.
Dit is een blokje met contact punten, deze bobine heb je nodig.
