Tomos valse lucht
Geplaatst: 04 jun 2019 15:19
door Tammo
Ik heb een tomos s25 gekocht, deze tomos zuigt valse lucht bij de voetpakking. Ik heb de voetpakking al een paar keer vervangen maar heeft niks geholpen. Als ik remreiniger spuit bij de voetpakking gaat ie meer toeren maken. Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
Re: Tomos valse lucht
Geplaatst: 04 jun 2019 19:37
door fons716
Voet en membraan pakking zit vlak bij elkaar, dus kan ook je membraan pakking lek zijn.
Geplaatst: 05 jun 2019 19:06
door stanstansv
Wat voor voetpakking gebruik je, je hebt namelijk veel verschillende diktes. Pak een goede dikke stevige voetpakking en probeer het dan nog eens. Controleer wel goed ofdat al je poorten dan nog goed openen wanneer je zuiger volledig onderin is.
Geplaatst: 05 jun 2019 20:22
door fons716
Met een dunne voetpakking moet hij ook dicht kunnen zijn als alles goed schoon en vlak is.
Spoelpoorten openen meestal niet volledig als de zuiger onderin staat door een gietfout, spoelpoorten zouden 2 mm hoger moeten zitten.
