Vermogen kwijt na vervangen krukaskeerringen
Geplaatst: 13 jun 2019 21:49
Gegroet beste lezers,
onlangs is mijn tomos tijdens het rijden uitgevallen en wilde niet meer starten. Dit ging gepaard met veel witte rook en de krukaskeerring in de versnellingsbak was dan ook kapot. Nadat ik beide ringen heb vervangen en de zaak weer heb dichtgemaakt wilde de tomos wel weer starten, echter loop ik tijdens het rijden tegen de volgende problemen: Hij lijkt een hoop trekkracht kwijt te zijn en het duurt dan ook veel langer dan voorheen om op topsnelheid te komen (welke ook 5-10 km lager is dan voorheen). Als ik een brug op rij staat hij bijna stil. Verder wordt de cilinder alsook de kap van mijn versnellingsbak erg heet.
Ik heb de deo test gedaan, de tomos viel uit wanneer ik op de pakking tussen het spruitstuk en membraam spoot. Is mijn probleem te verhelpen door simpelweg deze pakking te vervangen? Ik kan mij echter slecht voorstellen dat dit de enige oorzaak is.
Mvg
Mvg
