Hard nok geluid tomos 65cc airsal
Geplaatst: 03 jul 2019 15:54
door Victomos
Beste,
Ten eerste heb ik mijn best gedaan om deze vraag op de correcte plek te stellen dus als het verkeerd is, sorry!
Oké dan mijn vraag,
Recent heb ik een 65cc airsal cilinder gemonteerd, alleen deze maakt een hard nok geluid en heeft amper vermogen. De eerste conclusie die ik trok was te weinig pakkingen. 3 pakkingen later is het geluid er nog steeds. Weten jullie misschien meer?
Re: Hard nok geluid tomos 65cc airsal
Geplaatst: 03 jul 2019 16:05
door fons716
Nok geluid?
Zuiger komt bij een 65 cc airsal niet helemaal tot bovenkant cilinder, je hebt zeker een deckhight van 1 mm.
Dus 3 pakkingen heeft geen zin.
Welke kop en welke bougie heb je?
Denk je dat de zuiger in het bdp iets raakt?
Geplaatst: 04 jul 2019 12:54
door ief
Was er laatst niet iemand die in al zijn wijsheid dacht dat het piston lager overbodig was? Dat zal ook wel een nok geluidje geven.
Kweenie maar kan dat het misschien zijn?
Geplaatst: 04 jul 2019 15:58
door shadowranger
Te lange bougie klinkt mij iig logisch in de oren. Welk merk/ type gebruik je?
Geplaatst: 04 jul 2019 17:16
door fons716
Ook opletten met een ontstoorde bougie want die zijn soms ook langer.
