zuiger van puch in tomos
Geplaatst: 07 apr 2006 17:13
door slomos
Ik heb laatst een zuiger gekocht nieuw bij een winke kvroeg om een zuiger voor een tomos. Ik kreeg er 1 die iets anger was en er stond 38 mm op
Kheb um vergeleken met me oude zuiger. De nieuwe is een stukje langer. De afstand vanaf de bovenkant tot aan het gat van de piston is wel hetzelfde.
Ik heb het idee dat mijn tomos inhoud maar kheb nog niet meer gereden die oude dus kan het niet vergelijken.
Wie weet of dit gewoon kan of niet???
Geplaatst: 07 apr 2006 17:49
door kevin
als je slim bent kijk je ook even naar de brete van je zuiger, en kijk je als je je niewe zuiger eropzet hoe hoog ie komt als ie op zijn verst staat als ie ver buiten de cilinder uitsteekt ist niet goed
Geplaatst: 08 apr 2006 10:20
door slampie828
anders draai je hem af in de draaibank :lol:
Geplaatst: 08 apr 2006 14:04
door freaky_Tomos
dit kan dat je zuiger langer is.
nadeel is wel dat je inlaat minder lang open staat :x
Geplaatst: 08 apr 2006 19:20
door slomos
Als de inlaat dus minder lang open kan dan trekt ie en loopt ook minder denk ik sow ofniej?.
En afstand van pistonpengat tot bovenkant zuiger is hetzelfde dus hij steekt niet te ver uit ofsow
Geplaatst: 08 apr 2006 20:03
door freaky_Tomos
nee dat is goed.
en je hebt gelijk met dat tie dan langzamer loopt.
Geplaatst: 10 apr 2006 14:49
door kevin
idd, dus een langere past wel, maar heeft een nadeel (inlaat korter), niet veel aan te doen denk ik.
Geplaatst: 10 apr 2006 15:19
door dreeg
kunt de zuigel wel gaan tunen day alles goed opengaat
Geplaatst: 10 apr 2006 18:10
door kevin
kan idd, maar als je er weinig verstand van hebt, zou ik er niet zomaar aan gaan frotten, dus niet gewoon een stuk eraf zodat ie evenlang is als je oude zuiger.
Geplaatst: 12 apr 2006 15:57
door slomos
kprobeer gewoon nog keer de oude erin en kijk wat het verschil is en of het veel is.
