handvatten tips
Geplaatst: 11 apr 2006 18:16
door bazdriez
Ik heb twee nieuwe handvatten gekocht en vroeg me af of er handige tips zijn om de oude eraf te halen en de nieuwe eropte zetten???????????/
Groetjes
Baz
Geplaatst: 11 apr 2006 18:26
door BU
Je kunt de oude eraf halen door bijv. eerst met een föhn ze warm te maken, dan gaan ze er makkelijker af. Het duurt wel heel lang voordat ze goed wamr zijn, en dan zijn ze ook echt goed warm
. Je kunt ook een aardappelmesje oid pakken, en ze gewoon opensnijden. De nieuwe kun je er als het goed is gewoon op duwen, beetje draaien zodat ze der opgaan. Misschien eerst ook ff goed warm maken? Dan zijn ze rekbaarder.
Geplaatst: 11 apr 2006 18:51
door freaky_Tomos
ik schuif er altijd een schroefendraaier onder en dan spuit ik er kruipolie onder effe heen en weer frikken , dit geldt trouwens alleen voor de linkerhendel.
Voor de rechter moet je dat boutje losdraaien onderaan, dan de gehele remhendel naar rechts schuifen totaan het einde van je stuur, hij hoeft er niet helemaal af.
dan komt je remhendel los en moet je effe kijken hoe de gaskabel vast zit gaskabel losmaken en verwisselen met je nieuwe hendel.
smeer ook effe wat vet onder je gashendel tenminste dit doe ik meestal, dan glijd tie wat makkelijker.
gelukt!!
Geplaatst: 11 apr 2006 18:54
door bazdriez
Tis gelukt....beide losgesneden... eitje
Alleen de linker was de nieuwe te ruim dus heb er een reepje rubbe van oude hadvat er tussen gedaan...
Rechter was nog makkelijker,...er zo op kunnen schuiven..
mijn grote dank!!!
Groet
BAz
Geplaatst: 11 apr 2006 19:48
door neon tomos
heb je ze niet verkeerd om? de rechter hoort nameliijk ruimer te zijn dan de linker was bij mij wel het geval
Geplaatst: 11 apr 2006 20:09
door Joop56
Ja inderdaad, want bij de rechter moet de gashendel er nog in!
Maar is het gelukt met de gaskabel erin krijgen?
dat is appeltje , remhendel tot het eind van het stuurschuiven gashendel in handvat doen alvast, dan gaskabel erin, dan klik je handvat in de remhendel en schuif je het er zo op!
Geplaatst: 11 apr 2006 21:54
door TQ Rider
even een vraagje ik heb snelgas gekocht moet ik nu bij me gas hendel vet er onder doen zo dat ie beter heen en weer kan of juist iets anders
mvg Ard
Geplaatst: 13 apr 2006 08:51
door TQ Rider
? iemand antwoord op me vraag?
Geplaatst: 13 apr 2006 09:30
door Tossie
Dit moet je juist NIET doen.
De gaskabel rolt op bij snelgas,als je het binnenhandvat draait.
Het handvat waar jij je hand omheen legt moet er strak omheen zitten anders glijdt deze over het binnenhandvat heen.
Geplaatst: 13 apr 2006 10:08
door tomos owner
ja idd heb ik ook gehad alleen dan zijn het mijn gewone handvatten. alleen dat was dan bij topspeed wanneer hij niet verder kan dan draait hij soms een stukje door laat maar zeggen.
Geplaatst: 13 apr 2006 11:17
door TQ Rider
dat bedoel ik niet bedoel je heb je stuur en ik heb snelgas met handvat er al om heen moet ik dan vet op me stuur doen en dan snelgas er op schuiven?
Geplaatst: 13 apr 2006 12:23
door the_tomos
nee hoeft niet zolang de veer in je carb sterk genoeg is om je handel terug te trekken is er niets aan de hand.
Geplaatst: 22 apr 2006 19:49
door remus
het lukt me echt niet om me rechter nieuwe handvat erop te krijgen,
serieus ik heb alles geprobeerd, zeep schroevedraaier maar het lukt echt niet. Ik kom tot de helft en dan wil die niet verder.
wie kan me plz helpen
Geplaatst: 07 jun 2006 16:43
door tomos B.
maar als je dan nieuwe handvaten heb krijg je dan egt geen problemen met je gas hendel
Geplaatst: 07 jun 2006 17:13
door dodo
heb je wel erop gelet dat het gat in het midde van het ene handvat groter is dan het andere de grote is voor om de gas hendel
als je daar geen rekening mee hebt gehoude
