Koppeling.
Geplaatst: 17 mar 2005 14:32
door PeteR--
Pas geleden was mijn koppeling kapot gegaan beidde versnellingen.
Nu van een sloop brommer alleen de 2de versnelling af gehaald ( zat geen 1ste op oude type ). en een sigment van men 1ste vervangen.
2 weken gereden zonder problemen.
Na een tijdje rijde stopte ik, zette hem op school , 15 minuten stil gestaan.
Kom terug zet hem aan , en schakelt niet over naar de 2de versnelling :?
Ding thuis neer gezet, 2 uur later kom ik terug, start hem en schakelt zo over, weet IEMAND wat dit is heb het nu al 3 x gehad dat ie het eerst neit doet.
En daarna wel ...
Geplaatst: 17 mar 2005 16:28
door poekelen
http://213.148.255.3/~danny/tomos_forum ... c.php?t=75
gaat ook over een versleten koppeling.
maar gaat je tomos dan janken? (hoge toeren)
ik zou toch maar even naar de koppeling kijken. en die van je 2e versnelling. want als die hem niet pakt dan ga je niet harder :P.
Geplaatst: 17 mar 2005 17:15
door JooL
Olie
Geplaatst: 17 mar 2005 17:22
door poekelen
dat zou niks moeten uitmaken. ok hij is veel sneller heet. en mischien te heet. maar ik heb zelf ook een tijdje met klein laagje olie gereden. ( kering lek) en hij reed nog steeds prima.
maar heb je ook last van schokken. als je weg rijd zegmaar.
Geplaatst: 17 mar 2005 17:27
door PeteR--
nee geen last van schokken, net ook weer ff gereden en deed het nu opeens weer gewoon normaal , maar als ik een tijd heb gereden en daarna me tomos uit zet +/- 10 minuten ofzo dan doet ie het opeens niet meer. moet ik uur wachten totdat hy is afgekoelt denk ik.
Geplaatst: 17 mar 2005 17:28
door ex-tomosbezitter
Koppelings veer dus niet goed afgesteld. Olie heeft er niks te maken. Toevallig horen die koppelingen in de olie te zitten.
Geplaatst: 17 mar 2005 21:02
door NO FEAR
Bij mij is het zo dat die schroefdraad weg was aan de onderkant van het blok en er zit nu geen schroef in en geen olie hoe kan ik dit oplossen en is het gevaarlijk ofiets...??
Geplaatst: 17 mar 2005 22:43
door PeteR--
de andere schoreven wel goed aandraaien en nieuwe pakking er tussen.
Olie erin doen en klaar.
Geplaatst: 18 mar 2005 00:16
door poekelen
de laaste 2 post heb ik in dit topic gezet:
http://213.148.255.3/~danny/tomos_forum ... .php?t=268
graag daar verder.
