Pagina 1 van 2
powerfilter
Geplaatst: 14 apr 2006 15:47
door Rolfo
hey mense,
ik heb een vraagje,
ik wil op mn tomos een powerfilter zetten (heb een gewone dellohrto 14/12). Alleen hoe doe ik dit?
ik ben net bij een zaak geweest en daar wisten ze niet hoe ik dit moest aanpakken. De diameter van de carb is 58 mm...
graag jullie reactie
greetz Rolf
Geplaatst: 14 apr 2006 15:53
door michael
heb je je cabr onder je fram of ernaast?? als hij eronder zit kan het namelijk niet
Geplaatst: 14 apr 2006 15:54
door Rolfo
hij zit naast mn frame, tis een tos uit 2002/2003...
Geplaatst: 14 apr 2006 16:01
door michael
dan moet het lukken
Geplaatst: 14 apr 2006 16:06
door Rolfo
oke!:P
mare ff back to the onderwerp,
ik ben net bij die zaak geweest en die hadde veel verschillende:
van 35 tot 48 mm... mn luchtinlaat diameter is 58:S... (IS dit trouwns standaard?). Dus of ik moet een verloop stukje hebbe van metaal of meteen op de carb maar die lagen er niet van 58 mm...
Geplaatst: 14 apr 2006 16:12
door michael
ik zou gewoon ff op inet kijke naar een power filter voor tomos want ze zijn er wel dat weet ik 100% zeker
Geplaatst: 14 apr 2006 16:24
door dreeg
je kunt ze erover krijgen met een aansluit rubber vanaf 55mm dan moet je wel eerst het rubber opwarmen in heet water of met een fohn kun je het ook soepel krijgen zo lukt het om die powerfilters er overheen te krijgen
Geplaatst: 15 apr 2006 10:24
door Rolfo
dus ik moet een aansluitrubber kopen met de maat 58 naar...? en daarna het filter op t aansluitstuk zette... maar rubber op rubber, sluit dat wel goed af?
greetz Rolfo
Geplaatst: 15 apr 2006 17:23
door Tomos_Power1
58 naar de max inlaat die ze bij jouw dealer hebben
Geplaatst: 15 apr 2006 23:22
door NOS_Tomos
Je kan gewoon zo'n KNN filter erop doen, die is iets te klein maar past wel, met een beetje geduw en gestuw
Geplaatst: 16 apr 2006 21:35
door tomosa35power
Nou ik d8 ik doe er ook een lucht filter op dus ik heb een geregelt rijd ie bagger met zon ding reageert vet traag enzo
iemand idee hoe dat kan ?
Geplaatst: 16 apr 2006 22:10
door freaky_Tomos
sproeier wel veranderd ?
Geplaatst: 19 apr 2006 21:42
door tomosa35power
Neej
welke moet ik dr dan in doen
En zon powerfilter helpt cker geen zak
alleen voort geluid
Geplaatst: 19 apr 2006 21:43
door tomosa35power
Neej
alleen voort geluid
Geplaatst: 19 apr 2006 21:49
door freaky_Tomos
powerfilter zuigt meer lucht aan dan std luchtfilter dus ook een rijker mengsel aan lucht oftewel: je kunt een grotere sproeier monteren.
snappie?
en dat geluid: lekker boeiend, moaaap
Geplaatst: 19 apr 2006 21:55
door Tuning
en als die goed is afgesteld trekt je brommer harder
Geplaatst: 20 apr 2006 09:29
door tomosa35power
welke sproeier raden julie me aan dan
Geplaatst: 21 apr 2006 16:58
door Rolfo
ik heb zelf nu een pwr filter erop zitte en k ben van sproeier 53 naar 57 gegaan en dat gaat goewd:)
Geplaatst: 23 apr 2006 18:39
door rutger
power filter is tog dat er meer zuurstof samen met je benzine komt....
kan je tog net zo goed geen eentje opzette alleen dat gaasfiltertje?!
Geplaatst: 23 apr 2006 18:48
door PraatPaal
pwefilter heeft meer gaatjes om lucht door te laten dan je *standaard filter, je kan dus meer luchtwinst halen ...
een nadeel daarvan is dat er ook meer lawaai voor terug komt.
